标题: 三星笔记本X11开机指示灯3个灯亮,是什么问题? [打印本页]
作者: jeenpc    时间: 2008-6-12 15:28
三星笔记本X11开机指示灯3个灯亮,指示灯有6个,上面3个灯亮,开机无显示,我把电池去掉,拆开机器把COMS的电池放电,结果机器就好了,但用上一段时间就还是和以前的故障一样?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-12 16:47
这个故障:也是三星的:但不是你这种型号:用表或示波器碰下32.768的晶振也会亮:我记的我是修的COMS线路上的电容有问题:不就是换的晶振电容:时间长了记不住了:你再按我这两种情况修修试试吧》希望对你有帮助、
作者: 尹成华    时间: 2008-9-8 12:44
时钟是哪个啊?是叫SLG84450V?还是叫SC452啊
作者: 还是换板快    时间: 2008-9-8 20:50
X11的时钟就是SLG84450V!!
作者: 尹成华    时间: 2008-9-17 15:14
哦,但是那个小块子,还挺难找的啊
作者: 快达    时间: 2008-9-17 15:40
时钟故障偏多  已修复2台  而且多为虚,故障现象和楼主描述的一样
作者: jeenpc    时间: 2008-10-3 12:10
本子又出现该故障了,我看变了也没找到楼上说时钟芯片SLG84450V!!,能告诉我具体位置吗?
作者: lh0452    时间: 2009-1-6 22:59
谢谢各位的讨论,感觉很收益,支持
