【求助】联想液晶LXH-GJ17L3变色故障
小李菜刀
2008-6-12 12:02
故障现象:开机后一切正常,过几分钟后,调整对比度时,发现整个屏幕变色,连底 色都变了,有可能变红,或者变蓝,大多数是变红色。
或者开机一段时间后,显示正常,但是关机后重开机,就变成红色,如果 冷机后,再开就没有任何问题。
求高手解决
坠落天使
2008-6-12 12:10
查下三基色的开关管有无问题,刷MCU程序,
小李菜刀
2008-6-12 16:59
开关管好像没什么问题哦,这个MCU程序你有吗,我是一个菜鸟,请教一下怎么刷哟?
我来修电脑
2008-6-12 22:59
灯管老化也能引起这个故障!
信元科技
2008-6-13 05:56
MCU的问题和驱动版
