查看: 3171|回复: 6
快速判断南桥好坏
发表于 2008-6-12 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
发表于 2008-6-12 11:26:34 | 只看该作者 �
说得不清不楚!像我这种新人就更模糊了!请楼主再补充一点!谢谢!
发表于 2008-6-12 12:01:06 | 只看该作者 �
原帖由 舟郎 于 2008-6-12 11:21 发表
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
补充一点,最后的绝招:打PCI的AD,有短路则桥挂!不过这个就不是快速啦!呵呵~
另外如果板上有网卡芯片的话以拿掉网卡为准!
发表于 2008-6-12 12:26:55 | 只看该作者 �
PCI A14
看看对地段路不
发表于 2008-6-12 13:09:53 | 只看该作者 �
所谓的PIC A 14
就是待机电压!!!
发表于 2008-6-12 16:37:57 | 只看该作者 �
有没有可能是其他短路导致南桥短路的啊?,上面的是100%还是90%啊?
发表于 2008-6-12 19:25:07 | 只看该作者 �
哈,昨天修一个板。不开机。和楼主说的一样:四,待机时,南桥温度高。
六,1117中间脚对地短路。,烫了 我一下,没想到热的这么快。不过十秒,待机下,SB烫手。非常烫。。
