标题: 电容 [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-12 10:36
标题: 电容
2J473J  我在修台灯里看到的 这个无极性电容是多大的呢?我看这个电容好像是坏了,但是我还不清楚到底坏没坏,有没有什么办法呢???
作者: 春天花在开    时间: 2008-6-12 16:45
0.47UF,400V以上。降压给后面电路提供电压。一般并一电阻。长时间工作容量减小。测它的容量就能判断,最好更换。
作者: 雲九    时间: 2008-6-12 19:15
473的意思是47后面加3个0,合起来就是47000,默认单位PF。J 为精度等级。
作者: 我来修电脑    时间: 2008-6-12 22:38
万用表上一般只能两200UF以内的电容,如果容量超出,怎么来判断电容的好坏了?除了可以直观的那些
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-12 22:43
买个电容表不就可以了
