昴达915怪病,解决不了
刘洋河
2008-6-12 10:18
昴达915怪病,解决不了
昂达915的板子,通电后规律性快速断电通电
昂达915的板子,通电后规律性快速断电通电,除了待机5VSB以外,所有电压都有此现象,网卡,串口,IO,BIOS都取下来过了。
维修经过,开机规律性闪断又通电,查各处测点电压在通电的瞬间都低0。5V左右,3.3V低1.2V左右。
怪特火
2008-6-12 10:20
1.存在MOS管的轻微短路问题。(主供电管、内存供电管都有可能)
2.CPU散热问题。
一漂崛起
2008-6-12 13:02
呵呵!诊断卡跑多少啊!?
有没有上内存试试!
旅行
2008-6-12 13:46
先BS下楼主,似乎是翻的我的旧问题上来,然后2,3楼的朋友可能没理解到意思,我已经遇到过2块这板子都这问题了。都没解决到。所有电路都查修过,BIOS刷过。唯一没动的只有北桥。都没解决。。。本来上次遇到第2个板子的时候来发帖希望有遇到过的高手解决了的吧经验和方法发一下结果没有。。
旅行
2008-6-12 14:07
我再详细的描述下我对这个板子的检修经过吧,第一遇到的时候因为比较忙,客户又不是很想修的样子查修后觉得是开机电路问题,就直接告诉客户SB坏了,客户就换板子了。第二次再遇到,觉得这个问题很有意思,决定仔细的修下。整个板子的症状是快速的断电通电(也不知道这样秒速是否正确,因为其通断速度在0.5秒以内,至于万用表测量根本反映不过来,示波器测量只看见快速的上下跳动。然后各处电压全部被拖低只有5VSB,还有网卡,IO的电压正常。
我就从开机电路下手,一个个的把MOS管换过,稳压管换掉还是不行,之后又取掉串口芯片和网卡芯片。故障依旧。然后陷入僵局,我便把电源管理芯片也给换了,内存的LM358也换了,故障依旧。伤心了,便来发了张求助帖,没得到正确回答就换了SB,依旧。。之后把鼠标接口,USB的处的电感取了。。还是不行。
icsheet
2008-6-12 18:49
难道是通病???
我也遇到了2块这样的板子(网吧用的),故障现象完全一样.快速的开/关机,我修了这么多板,还真是头一次看到这个故障。
大家觉得遇到了这么多,一定是通病.
真希望有高手能讨论一下,谢谢了!
雲九
2008-6-12 19:00
待机状态下,SB的3.3和5V供电正常否?你说这算不算自动复位??能不能是复位电路的事?个人看法。
icsheet
2008-6-12 19:25
开始我也以为是在这里有问题。可是在待机和反复开、关机时,+5VSB及3.3VSB均正常。
大修
2008-6-12 19:36
我觉得是cpu供电不足造成的
回首梦已远
2008-6-12 21:12
应该是主板上的电压之间有短路现象。用电表量测电源接口上的电压有没有对地短路和相互间有没有短路.如5V与12V,5V与3V,PSON与5V等这些电压有没有相互 短路、还要量测主板上面的3V,2.5V等这些电压有没有相互短路
icsheet
2008-6-13 07:41
碰触南桥的32K晶振时,这种现象停止,呈关机状态,但是一离开,就恢复这种状态.
精品白沙
2008-6-13 09:02
还没碰到这样的板。如果碰到。我会一组组电压的试。看是那组电压引起。。用稳压电源。模拟待机5v和3.3的电压。。测量。正常在加一组。。看看情况在决定从那下手。
南门二饼
2008-6-13 09:25
还就不信邪了,把零件一个一个吹掉,不信它还这样晃
icsheet
2008-6-14 18:52
还和复位有点关系.
经反复试验,发现如果短路RST即复位时,板便不再反复开/关.会处于正常的开机状态,但是CPU没有供电.
而一离开复位状态,就会反复开/关机
icsheet
2008-6-14 21:08
我查到有块板的W83321的2-3脚好像已经击穿.
试将W83321拆除,此板不再反复开/关机
但是苦于没有元件代换.真郁闷.
icsheet
2008-6-18 14:31
此板已经修好,是内存供电芯片W88321S出了问题,更换后便OK了,谢谢大家。
小鱼学维修
2008-6-18 14:50
遇到这种多是电源IC的问题,门电路
