标题: 小白问题,诸位莫要嫌弃…… [打印本页]
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-6-12 09:45
标题: 小白问题,诸位莫要嫌弃……
请问,显示器的顶部,那个塑料皮碗(高压?),可以拿下来么?
昨天清扫显示器的土,一时激动,就弄下来了,后来装上去,没发现什么问题。不过看下面涂了胶水,不清楚有没有搞坏的可能。
请诸位大侠帮忙给俺解惑……
[ 本帖最后由 瞪眼狼 于 2008-6-12 10:17 编辑 ]
作者: 赵赵赵赵    时间: 2008-6-12 09:47
高压嘴吧,当然可以拿下来的,不过你要上好哦
作者: 瞪眼狼    时间: 2008-6-12 09:49
可我清扫完土,发现显示图像有重影,例如文字,图标什么的。不会是这里搞的吧?
作者: OK没问题    时间: 2008-6-12 09:57
那个是高压帽,如果你不是很熟练的维修员,拿下来要记得,放回去再通电,否则后果很严重,这个是修显示器、电视机必须注意的地方,那地方会产生几万伏以上的高压。那个帽如果没上好或松了显示器有可能会有漏气一样的声音。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-12 11:42
你说的 是高压帽  还是 显现管 管座??
两个都有胶哦  都可以拿下来
作者: 小箍    时间: 2008-6-12 15:32
不知拆下高压帽之后通电会有什么状况,是高压嘴打火花么?拆下之后工作要注意些什么?
作者: 王百柏    时间: 2008-7-10 15:11
高压冒是给显像管提供高压 23-25KV,拿下来通电很危险,对空气放电可拉10-15CM电弧,碰到器件你就倒霉了。楼上意见对,你要多学点基础。
作者: 江哥    时间: 2008-7-10 15:35
自己不懂就最好不要自己动了哈
作者: 影子之印    时间: 2008-7-12 10:33
不是专来的拆那个是有一定危险的最好找专业人员操作吧
