ZXCVWtest
标题: 发技嘉8I845GV主板的电路图,有需要朋友下了。 [打印本页]
作者: 用心飞翔    时间: 2008-6-12 09:30
刚才发了一下,图纸没有传上去,再发一次。
GA-8IRX(845)主板电路图.pdf
694.49 KB, 下载次数: 456, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 用心飞翔    时间: 2008-6-12 09:32
技嘉8I845GV主板在浪潮的机器上用得比较多,常出现的故障有:南桥短路,内存供电短路,显卡1.5V(一般为3055损坏)供电短路、开路,造成南桥发热或无温度,维修参考一下电路图。
8I845GV Rev[1].1.02.pdf
740.1 KB, 下载次数: 439, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙瑞    时间: 2008-6-12 16:18
谢谢了,正好需要,有块少了二个管的8I845GVM-RZ.
作者: 海参    时间: 2008-6-12 17:00
感谢楼主提供,下载研究了
