标题: 一台宏基笔记本用着用着会白屏故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2012-4-12 00:14
自用的一台宏基笔记本,用着用着会白一下屏,然而又好了,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样!那位大师有遇到过呢!!!
作者: cxn84344076    时间: 2012-4-12 00:24
会不会是显卡啊..期待结果
作者: yran588    时间: 2012-4-12 01:15
宏基怎么那么多白屏啊?外接正常吗?查接口供电和测差分信号线对地阻值
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-12 08:40
很可能显卡吧,加焊一下
作者: 焊王    时间: 2012-4-12 10:10
检查屏和显卡
作者: say    时间: 2012-4-12 10:17
建议最好先检测屏,在动显卡,BGA有风险的。{:soso_e181:}
作者: glhhhh    时间: 2012-4-18 15:37
有可能是主板屏接口,不过最好先测屏
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-18 21:57
外接看看、、先别急着烘显卡、很有可能是屏坏了、
作者: yangyuliang    时间: 2012-4-19 16:02
有可能是屏线的问题
作者: weiyusong    时间: 2012-4-19 17:11
虚焊也很有可能。
作者: litao369    时间: 2012-4-19 17:14
应该是显卡虚焊    再用段时间估计就很明显了
作者: 王派    时间: 2012-4-19 17:25
屏的概率大点
作者: llan995265    时间: 2012-4-19 17:25
屏线吧,4315   4720  4310等都会
作者: 崩溃了了    时间: 2012-4-19 17:46
你说的白屏是白一下就恢复正常了。还是白屏后重启正常
作者: 青龙131416    时间: 2012-4-19 18:14
宏基什么型号的机器都不知道
宏基有款45**的机器,屏线接口在风扇的出风口,容易虚焊,引起白屏
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 18:28
外接先确定下
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-4-19 18:49
如果是au屏的话 换屏吧
作者: kk1431    时间: 2012-4-19 19:08
应该是一个mos供电管子不稳定导致!碰到n次
作者: chenlei123    时间: 2012-4-23 13:57
有的屏白屏是通病,先检查下是不是屏的问题!
作者: woxinwodao    时间: 2012-4-23 14:29
供电正常不?
