ZXCVWtest
标题: ping 202.96.140.77 -t [打印本页]
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-4-11 23:51
ping 202.96.140.77 -t 这个命令是测试本机到外网的连接状况。请问各位这个命令在检查网络故障的时候起什么大作用(关键词:大作用)?比ping网站(ping ww.baidu.com)来检查本机到外网的连接状况有什么优点或者缺点?
作者: linlianboy    时间: 2012-4-12 02:47
ping -t好像是无限ping,只能按ctrl+c才能停止
直接ping + 网址 默认是Ping 3次
作者: 南门二饼    时间: 2012-4-12 08:29
根据时间的大小来判断网速。你这个时间有些大,网络畅通的情况下,时间 在50左右。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-4-12 08:37
楼上正解!!!!
作者: yanglie197675    时间: 2012-4-12 08:51
主要 看的是 网络 延时的 时间  一般 40-50ms
作者: 失落园    时间: 2012-4-12 09:11
ping IP地址 比ping 网址 的优点是不用域名解析,域名服务器坏了可以使用。ping网址在域名服务器坏了就ping不通了。
作者: yy4141078    时间: 2012-4-12 09:26
30--60之间就是蛮好了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-12 09:34
直接屏法国IP地址就好了,好记又方便~!
作者: 348014674    时间: 2012-4-12 09:41
PING 大意是看内网与外网的连接速度。有无数据丢包和网络延迟。
看你PING的结果,你可能使用路由器了,没有丢包但速度较慢。
作者: 昆山维修    时间: 2012-4-12 11:02
也可以多开几个PING来达到攻击目的- -
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-12 11:37
不光可以看出网络质量,也可以看出主机的操作系统啊,
作者: 老喻    时间: 2012-4-13 12:05
30到60MS就算好了???那我们这边的网络基本上都是20ms以内,我个人的10ms左右~~~
作者: 润土    时间: 2012-4-19 16:13
LZ认识爱迪生不, lz知道爱迪生做灯丝实验做了多少次吗?这就是为什么ping后面要加个t
作者: 芯城科技    时间: 2012-11-6 20:36
