标题: 电源13007电压通电后慢慢降低,什么故障。 [打印本页]
作者: louis2003    时间: 2012-4-11 22:44
全汉68pd电源不开机,tl49412脚电压低,顺着查到13007哪里,一个13007的两脚电压135左右,还有一个从开始通电的140都慢慢降低到120左右,找不到原因。请教
作者: 王明强    时间: 2012-4-12 10:41
作者: 349786809    时间: 2012-4-12 10:53
{:soso_e181:}
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-12 13:18
12脚电压低,具体是多少请说明,这个电压是由待机电路供电的,与主电源电压没有太大的关系。也有的电源这一路供电与主电源12V输出之间有一个二极管,注意一下是否有击穿,不确定的情况下可以直接换掉这个二极管。另外,13007电压下降,通常是大电容和均压电阻不良,你应该先测大电容电压是否对称。
作者: 中天维修    时间: 2012-4-12 15:22
12脚电压低与13007无关,查12脚电路的电容吧
作者: luocg0110    时间: 2012-4-12 20:03
tl494的热稳定性差导致的吗?
作者: pddd    时间: 2012-4-14 14:00
桥式整流管是否有某管不良。。。。。
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-4-14 14:01
{:soso_e100:}
