标题: 宏基笔记本保存不了BOIS , [打印本页]
作者: 李浩川123    时间: 2012-4-11 22:41
标题: 宏基笔记本保存不了BOIS ,
    客户送来一个宏基笔记本来的时候蓝屏。以为简单装下系统好了,装完系统好了。但是拔掉电池装上在开机又蓝屏,设置IDE 能进系统,在拔掉电池装上有不能进,发现保存不了BOIS , 电池有电,南桥晶振换了,谐振电容换了, 二极管换了,不行,求下思路。
作者: 李浩川123    时间: 2012-4-11 22:44
自己顶,  朋友们来看看,
作者: serveridea77    时间: 2012-4-11 22:47
换BIOS心片
作者: 李浩川123    时间: 2012-4-11 22:51
serveridea77 发表于 2012-4-11 22:47
换BIOS心片
  关键没有,有的话我早换上了,先看看你们的思路,不行我在换。
作者: whisht20    时间: 2012-4-11 23:18
能亮机说明你的BIOS资料是正常的。只是不能保存。个人认为南桥的可能性最大。有没有查过RTC电路有没有问题。关机后BIOS是暂时保存在南桥里面的。查查RTC电路和南桥吧。
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-11 23:28
直接换南桥
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-12 11:00
查下RTC电路
