华硕z99d 开机有时有声音 有时没声音救助
攻芯
2012-4-11 22:38
华硕
z99d 板号:A8N_DC R2.1
首先抱怨两句 这机子真不是个东西 发热很大显卡 做过 做N次了 呵呵 正题是现在开机生意时有时无 有声音的时候进系统里什么都是好的 没声音的时候 进系统桌面右下角的图标也没有了 系统是装过好多次 这个问题也是很久了 手上也没有一样的声卡所以只能先看看图纸 但本人对时序还不够熟练所以请教个位师父
(132.16 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2012-4-11 22:35 上传
看看这个声卡的时序供电我次了正常的 复位开机后有3左右的高电平 接下来不知道哪里还有关键角位要测的 希望高手指教 小弟不胜感激@{:soso_e154:}
serveridea77
2012-4-11 23:25
直接换声卡心片,不会焊吗?
cxn84344076
2012-4-12 00:11
我以前修过一台Z99D 是没有声音 是桥引起的 直接干桥OK
kuai1340389
2012-4-12 00:14
我的分无缘无故 没有了 为什么呀 所以回复下载
sark
2012-4-12 06:35
声卡虚汗了。
零℃ゑ
2012-4-12 09:16
如楼上所说可能是南桥引起的哦
、已经忘记过去
2012-4-12 09:48
我昨天就干好了一台,这台机器通病是北桥,但是你的这个情况,八成跟桥有关系,是南桥哦,因为从设备都是由南桥管理 的
thelsl
2012-4-12 09:54
同意,加焊声卡和南桥
louffy
2012-4-12 09:54
仔细检查检查声卡周边量量各元件,先从声卡下手直接换一个先,别动不动就桥的,依据呢?经验?
songwei
2012-4-12 10:35
经验也要啊
攻芯
2012-4-12 14:17
北桥做过还几次了 是朋友的机子 不能收钱的 我总不能给他换个北桥 和声卡吧 呵呵
缘随梦
2012-4-12 14:29
{:soso_e122:}{:soso_e153:}
chinaxiaohao0
2012-4-12 16:56
我也有一台和你一样的 刚开始有生意 但用着用着就没声音了 加焊北桥就好了
游泳
2012-4-12 18:05
加焊北桥会好
