惠普电脑的问题,高手帮忙看看谢谢。
YoonJI
2012-4-11 22:12
惠普电脑的问题,高手帮忙看看谢谢。
惠普电脑型号4416s,按下开机键后,屏幕无反应,CAPS LOCK灯闪5下,硬盘灯为黄色,每一秒闪一次,持续10分钟以上
在以上状态持续至少10分钟以后,电脑突然变正常,屏幕亮了,出现惠普的LOG,正常启动windows.开机后一切正常,如果在电脑运行中进行热重启,电脑不会出现上面的问题,只有在冷开机的时候才会出现。请问这是什么问题?
还有一个问题是,有次开机时,提示 BIOS APPLICATION ERROR(501).请各位高手帮忙看看怎么修理。费用会不会太高,谢谢了
907877392
2012-4-11 22:22
先刷BIOS试试
sunmiao
2012-4-11 22:34
恐怕是bios的问题啊刷了看看
擱淺,那曾經
2012-4-11 22:40
BIOS程序损坏了。刷一下bios吧!
擱淺,那曾經
2012-4-11 22:41
BIOS程序损坏了。刷一下bios吧!
李浩川123
2012-4-11 22:48
刷BIOS。 这个本通病。
方宓桀
2012-4-11 22:54
刷下BIOS一定能好
王明强
2012-4-12 14:08
刷bioss
YoonJI
2012-4-12 16:36
BIOS怎么刷呵呵
kuangbiao
2012-4-17 13:40
BIOS怎么刷呵呵
许启桂讯维
2012-11-4 13:00
弄个编程器刷
quanliandan
2012-11-4 13:10
如果能开机进系统的话 可以进系统之后到官方网站下载bios 刷新的 刷的时候插上电池电源 就ok了
七天R
2012-11-4 14:41
刷bios 不贵
花花功子
2012-11-4 15:08
主板的可能性非常大哦。楼主!!!!!
