昂达主板不跑码的维修
1661883663
2012-4-11 21:32
昂达主板不跑码的维修
修的是咱们自己的板子故障不跑码,首先目测了一下,因为是回收回来的,看了一下没有发现断线,和掉件的,然后点了一下,是不跑码,复位灯常亮,按照上电时序先测量的一下内存,南北桥的供电,都正常。当测量CPU的时候发现CPU没有供电,然后找到CPU电源管理芯片,测量了一下VCC,VID组合,EN,,都满足了就是不发出,没有办法换了个IC,再次上电,因为这个IC比较难换,付出好长时间才搞定它,再次上电,跑码亮机,主板修复!!!
yxl124297
2012-4-11 21:39
言简意赅,无Vcore,PWM条件正常无输出,直接换芯片!
孤魂
2012-4-11 21:43
复位等常亮的好修多了,复位正常的就没几招
cxn84344076
2012-4-12 00:08
没有复位有时候也难修啊
ct1982
2012-4-12 09:25
最喜欢看这类案例 多谢楼主
bsjacky
2012-4-12 10:22
维修经验啊,积累中
不期而遇
2012-4-12 10:25
这个你检测的有复杂了,直接换芯片基本可以搞定,不过还是要感谢 你的维修思路
大学城维修
2012-4-12 21:33
新手上路,拜谢了,虽然说的有些纠结,不过对于新手而言却是必修课,再次拜谢!
黑河街
2012-4-13 11:12
谢谢,学习了
神鹰
2012-4-18 19:18
是什么样的ic说的很难换?
wbin0611
2012-4-18 19:47
主板型号也没?就是精辟!
kuangbiao
2012-4-19 00:15
学习中 这些是都师傅们的一些经验 我们可以借鉴一下
scofield491
2012-4-19 10:58
cxn84344076 发表于 2012-4-12 00:08
没有复位有时候也难修啊
凡事都有例外的。。会就好修,不会就难修
泗洪一品梅
2012-4-19 11:11
请问楼主换的是什么IC?是IO还是啥?
珠老闭
2012-4-19 11:38
应该是CPU供电IC的了。
赛迪电脑
2012-4-21 21:38
有个疑问:当测量CPU的时候发现CPU没有供电,然后找到CPU电源管理芯片,测量了一下VCC,VID组合,EN,,都满足了就是不发出,没有办法换了个IC,然后就OK了。
难道是电源管理发出CPU核心供电?电源IC不是管理那些上下管和脉冲侦测的吗?难道你的额CPU没核心供电,换了IC就能由IC发出了CPU核心供电。。。。。。本人不是挑毛病,是看得有点不太明白。
MARKあお渔
2012-4-23 17:16
要是复位不工作怎么办啊 ??三大电压都正常
也许、还可以
2012-4-23 17:42
学习了{:soso_e113:}
赛迪电脑
2012-4-28 17:27
楼主厉害,膜拜啊。。。。。。
坚持、
2012-5-10 10:41
迷迷糊糊地
keebo
2012-5-10 11:15
简单明了,多谢分享
