标题: 昂达865PEN板子无北桥供电求助 [打印本页]
作者: 探求者    时间: 2012-4-11 21:03
手头一块昂达865PEN板子,点不亮,查复位灯和TRDY灯常亮,北桥无1.5v电压,查场管进电2.5v正常,棚级无电压,LM324运放正负输入都为零,前面还有几个芝麻官,求图纸资料和维修办法,谢了
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-4-11 21:34
324正极电压修起来
作者: 探求者    时间: 2012-4-14 09:08
324正极正常,只是比较器正负输入都为零,有几个管,没图纸
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-4-14 10:33
没图纸又不愿意跑线的情况下,先换LM324,然后再把几个芝麻的型号记下,在板子的其它地方找一找,看有没有一下的管子,拆下替代一下,这是比较笨的方法了。
