标题: V3000 amd 关机不断电 [打印本页]
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-11 17:30
标题: V3000 amd 关机不断电
修到一台V3000的机器,6150的北桥,没有被修过的,开机0.5左右,直接跟客户报价换10年的6150。
换上后,机器显示了,此机器修的不下200台了,直接上铜片装起来了,看了看温度正常,就关机准备给客户拿走,可问题来了,系统关掉了,屏幕也黑了,就是不断电,指示灯还亮着,强制关机也关不了。郁闷了。拆开折腾了2天也没有什么结果。 北桥从新换了,南桥换了,IO也换了,看看了前辈们说有做BGA的时候旁边连锡了。找了半天也没有个头绪。无语了,大家有谁遇到过么
机器刚来的时候也没有试能否强制关机。
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-11 17:51
系统也有可能啊,换个系统试试
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-11 17:53
念雪冰痕 发表于 2012-4-11 17:51
系统也有可能啊,换个系统试试
系统换过了,现在不上硬盘,出现LOGO 按开关都关不了
作者: ljlovej    时间: 2012-4-11 18:06
这个你要查一下关机之后还有什么电压,应该是电源部分的问题
作者: guangwu88888    时间: 2012-4-12 11:25
秒沉啦,刘大夫
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-12 11:30
不能硬关机,查图吧
作者: zhoutao    时间: 2012-4-12 12:15
是可以关机  还就是开关灯亮还是直接关不了   有可能是那个灯的电压没断呢   看一下电流表的电流是多少  大概确定一下  还有什么电压在   电流很小的话    就重点看一下灯
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-12 13:08
换个CPU试下呢
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-12 13:42
还是刷个BIOS 试下吧   简单些
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-13 17:50
chinaxiaohao0 发表于 2012-4-12 13:42
还是刷个BIOS 试下吧   简单些
BIOS 早就刷过了
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-13 17:55
zhoutao 发表于 2012-4-12 12:15
是可以关机  还就是开关灯亮还是直接关不了   有可能是那个灯的电压没断呢   看一下电流表的电流是多少  大 ...
关机后电流在0.45左右,包括CPU供电都有,系统正常关掉了,屏供电也关掉了,CPU 0.9V. 没办法了,给客户换了板子
作者: dhh724    时间: 2012-4-13 17:58
这招不错。。。。
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-13 18:02
可否是SLP_S3没下来 。
作者: chen514177    时间: 2012-4-13 18:18
看来你的显卡还是不怎么兼容啊
作者: bailang381    时间: 2012-4-14 10:09
可能还是北桥  以前遇见一个东芝不能关机 换北桥没好  换第二个就好了
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2012-4-14 11:03
R360这个电阻看下阻值多少
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2012-4-14 11:04
R360这个电阻看下阻值多少
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-14 12:19
黄金一代 发表于 2012-4-13 18:02
可否是SLP_S3没下来 。
slp_s3还是高电平
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-14 12:20
chen514177 发表于 2012-4-13 18:18
看来你的显卡还是不怎么兼容啊
我换上原来的旧的,效果一样。还有,我把6150拆掉,上电,强制关机,同样短不了电!
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-14 12:27
刷个BIOS 试下
作者: 长治刘伟    时间: 2012-4-14 12:28
︶悲欢自饮╮ 发表于 2012-4-14 11:04
R360这个电阻看下阻值多少
我拆下来测了一下,328K  我看图纸上是330k  应该是正常的
作者: chen514177    时间: 2012-4-14 14:59
那就是你在做的过程中把故障给扩大了    慢慢查下自己动过的地方
