下载附件 保存到相册
2012-4-11 17:25 上传
方宓桀 发表于 2012-4-11 18:08 登录/注册后看高清大图 第七脚电压是多少 如果系统供电芯片正常的话 你查查EC和南桥有没有发出开启信号
serveridea77 发表于 2012-4-12 00:43 登录/注册后看高清大图 很简单,VDC+到Q32G级,Q32+5VA上拉,被拉低,Q33级无电压,EN3 EN5为高电平,开启有效,你去掉Q33看看EN有 ...
f2009818 发表于 2012-4-11 18:54 登录/注册后看高清大图 从EC开始着手
廖哲明 发表于 2012-4-11 18:42 登录/注册后看高清大图 1、7脚应为19V; 2、Q33 G极应为0V; 3、量Q33是否击穿;
serveridea77 发表于 2012-4-12 13:56 登录/注册后看高清大图 南桥发热,3V 负载过重,拔掉南桥看待机有没有。打阻只,你先看看南桥晶振起振了没
