标题: G31MV-K上U开机断电 [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2012-4-11 16:59
标题: G31MV-K上U开机断电
手上两快G31MV-K怀疑通病?就是南桥旁边那个6321A电路问题 换过依旧 两三级管也换了还不行?哎
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-11 17:17
是不是北桥啊
作者: 460711680    时间: 2012-4-11 21:46
你的意思是北桥没有电压?
作者: yxl124297    时间: 2012-4-11 22:20
全板电压先测量,再来发文,什么参数都木有,我们怎么判断啊?
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-11 22:27
你是不是换了个坏的上去!要么在换几个试试!!不过开机断电。我觉得跟电应该有关系。
作者: linlove    时间: 2012-4-12 00:02
1.触发后,先看看ATX14是否为高电平,如是多为桥空焊、RTCRST#为低电平、温度检测信号不正常等。
2.触发后,先看看ATX14是否为低电平,如是多为ATX3.3V、5V、12V等各路供电短路。
