查看: 10060|回复: 23
上普电源 7500+339 请教维修思路
发表于 2012-4-11 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上普电源 7500+339
短接绿线和黑线,风扇稍微转下就停!
7500 4脚接地,风扇正常转动,各项输出电压都稍微偏高!7500 4脚接地一段时间后,各项输出电压又会降到正常范围!
请教维修思路,谢谢!!!
发表于 2012-4-11 14:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
保护电路动作了,重点查各电压的采样电阻,然后是KA7500B,电路参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-509604-1-1.html
检修的步骤参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-509166-1-1.html
发表于 2012-4-11 16:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果电源接上一个光驱或硬盘,短接绿地仍然是风扇转一下就停,就是后级输出有故障保护了。测一下待机、空载保护(短接绿地)时7500+339的芯片各脚位电压,发上来分析一下
发表于 2012-4-11 18:19:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机:
绿:4.43V,紫:5.12V
7500各脚电压:
3
4
5
6
7
8
0.03
4.7
0.06
3.57
1.51
3.77
0
2.27
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
2.27
12.68
4.93
4.93
4.93
0.3
339各脚电压:
3
4
5
6
7
0.02
0.07
4.93
1.16
0.66
3.38
2.53
8
9
10
11
12
13
14
0.86
0.11
2.38
0.51
0
0
0
短接绿线、黑线:
7500各脚电压:
3
4
5
6
7
8
0.06
4.71
0.07
3.66
1.50
3.8
0
2.27
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
2.27
12.66
4.93
4.93
4.93
0.32
339各脚电压:
3
4
5
6
7
3.73
4.19
4.93
1.2
1.62
0.89
2.37
8
9
10
11
12
13
14
1.16
0.21
2.56
0.56
0
0
0
红表笔测339 4脚 和 7脚 电压时,风扇也转!
7500 4脚接地:
黄:12.68   红:5.23  橙:3.46
肖特基整流管测过,好的!
症状看起来是电路保护。看7500的各脚数据并无明显问题。看图片输出部分共模电感的12v线好像烧焦了,不排除匝间短路,建议你一起测量-5v、-12v电压。如果匝间短路或者电感损坏这两个电压也会引起保护的。 有条件的话  详情 回复 发表于 2012-4-15 10:59
发表于 2012-4-11 19:21:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源图片发上来:
发表于 2012-4-11 19:45:42 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
查查变压器附近的电解电容
发表于 2012-4-11 21:47:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7500的4脚接地时的输出的三个电压在允许的误差范围内,7500芯片在待机时的电压正常,短接时4脚电压受`339的2脚影响无法拉低,因此7500的8、11脚无输出变化。 以前测得的339待机 和楼主对比有不同(异常)的是 5脚:0.01V   6脚:1.33V   7脚:0.20V   8脚:1.46V  10脚:1.34V      短接后339不同的是 1脚:0.07V  2脚:0.09V 5脚:0.93V  6脚:1.35V  7脚:测点停   9脚:3.43V   10脚:1.34V  11:5.27V  13:5.23V  14:4.88V   按以上数值对比先查339在待机时6、7、10脚 的电压异常(跑一下线路看相连的元件)
发表于 2012-4-12 11:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
了解安利的减肥了开机时考虑对方
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-4-13 14:04:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这种电源最难修,我那个也一样的故障,到现在也没有修好。
发表于 2012-4-13 19:29:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有空再慢慢排查!手上很多个这个故障的,杂牌的有,长城的也有!!
不知道有没有比较好的方法,实在不行用笨办法,各个原件都查过去!!!
发表于 2012-4-14 11:21:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
ikin 发表于 2012-4-11 18:19
待机:
绿:4.43V,紫:5.12V
你的电源7500第1脚电压不正常,开机之后1脚电压与2脚基本一致!不然保护电路会动作!
重点查7500B第1脚外接电路!
发表于 2012-4-14 11:22:42 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
雷动九天 发表于 2012-4-11 21:47
7500的4脚接地时的输出的三个电压在允许的误差范围内,7500芯片在待机时的电压正常,短接时4脚电压受`339的 ...
你没注意到他这个电源7500B第1脚电压不对?第1脚为0,那么7500就会执行保护动作了。。。
7500的1脚电压我当然有注意到,不过我的想法是4脚的电压还是3.66V并没降到0V,因此8、11脚无输出,主开关也没启动输出,那1脚就不会检测到12V和5V的电压输出,1脚当然就没有电压了。如果把7500的4脚和339的2脚的连接元  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:28
发表于 2012-4-14 15:28:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7500的1脚电压我当然有注意到,不过我的想法是4脚的电压还是3.66V并没降到0V,因此8、11脚无输出,主开关也没启动输出,那1脚就不会检测到12V和5V的电压输出,1脚当然就没有电压了。如果把7500的4脚和339的2脚的连接元件(通常是一只二极管)焊下一边脚,一般推动和主开关电路正常的情况下,短接7500的4脚到地(短时间内),电源启动后,1脚就有电压了(可以测三个输出电压有和负压有没异常,有就检修)
发表于 2012-4-14 15:39:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上普下普都属杂牌电源,坏了直接作料板,别修了。
发表于 2012-4-14 17:03:58 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
雷动九天 发表于 2012-4-14 15:28
7500的1脚电压我当然有注意到,不过我的想法是4脚的电压还是3.66V并没降到0V,因此8、11脚无输出,主开关也 ...
短接绿线和黑线,风扇稍微转下就停!
7500 4脚接地,风扇正常转动
这段是楼主所写的嘛,他测7500就应该这时候测才会得到比较正确的结果,不然是得不到正确结论的呀。
楼主其实有些地方说的不大清楚,7500的4脚待机时电压是3.57V,短接绿地时4脚为3.66V,在7500的4脚到地时,4脚的电压是多少呢?而这时的1脚有没电压呢?我的意见是有的(因为楼主说:7500 4脚接地一段时间后,各项输出电压又  详情 回复 发表于 2012-4-14 18:58
发表于 2012-4-14 18:58:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
湘南剑 发表于 2012-4-14 17:03
短接绿线和黑线,风扇稍微转下就停!
7500 4脚接地,风扇正常转动
这段是楼主所写的嘛,他测7500就应该 ...
楼主其实有些地方说的不大清楚,7500的4脚待机时电压是3.57V,短接绿地时4脚为3.66V,在7500的4脚到地时,4脚的电压是多少呢?而这时的1脚有没电压呢?我的意见是有的(因为楼主说:7500 4脚接地一段时间后,各项输出电压又会降到正常范围),也就是说7500的1脚检测到电压,从而作出变化.如果1脚没测到电压,,则出现保护的话,楼主是不应该测到三个电压出来的,而这时339的2脚是不是4.19V呢?(而且16脚的电压为0.32V,).这种情况就不能说明在短接绿地时,7500的1脚检测不到电压了
发表于 2012-4-15 09:08:41 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
4脚对地短接了,当然是0V啦。。。。这样强制开机电源能工作时,1脚、16脚电压是多少就成了一个关键点了。如果1、2、16脚电压不正常和正常,故障点是不同的。
发表于 2012-4-15 10:59:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机:
绿:4.43V,紫:5.12V
有条件的话就重绕电感,懒得话可以从其他同样芯片的半桥电源上拆个共模电感替换。再懒一点就把短路绕组拆开几个匝数再绕起来,然后用胶或502固定。
共模电感如何测匝间是否短路??? 是三对、六脚的,两两之间通!  发表于 2012-4-19 15:50
发表于 2012-4-15 11:33:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
给个维修思路:原因当然是电源保护了。
1,表面看次级大电感线圈是否虚焊?
2,两个开关管是否正常?
3,以上两个都好,查两推动管电路,否则查339周边电路。
-12v可以不经过共模电感。如果不经电感没有保护,基本可以考虑是电感问题了,直接阉割之!  发表于 2012-4-21 00:37
这三对电感线圈分别是+5V+12V-12V,烧焦部分像是-12V。再查-12V线圈引脚焊点及相关电路元件是否短路了。  详情 回复 发表于 2012-4-20 09:38
1、都重新加焊过! 2、开关管测试是好的!  发表于 2012-4-19 15:49
发表于 2012-4-19 15:46:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
共模电感下面有个玻璃二极管断了,重新换了个!短接能启动,但是灰色线无电压输出!!!
共模电感主要还是目测法。密集的线圈如12v、5v是重点监测对象。我就修过长城的匝间短路。不过一般短路的话都会明显烧黑的,因为电流很大。  发表于 2012-4-21 00:35
