标题: CPU工作了没有啊? [打印本页]
作者: 找出真相    时间: 2012-4-11 14:31
标题: CPU工作了没有啊?
一台神舟HP650的本,PM45的芯片组,NVG9800的显卡,开始来的时候是小问题,修好了,点亮了一次,然后装机在开就不亮了,拆开也不亮了,电流在1.06,无跳变,测内存排阻无动作,测内存SM总线有一次下拉在无动作,刷BIOS,换U,换内存都无果,求助
作者: 找出真相    时间: 2012-4-11 20:25
怎么没人回复啊
作者: scorpion    时间: 2012-4-11 21:22
电流 这么大应该有CPU   不过内存把
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-11 22:01
说得太模糊了。不好判断
作者: serveridea77    时间: 2012-4-11 23:42
刷BIOS看看
作者: GDPC007    时间: 2012-4-11 23:45
CPU肯定过了,你上个测试卡看看跑什么码
作者: 找出真相    时间: 2012-4-12 08:38
没有PCI卡槽啊,上什么诊断卡呢,请明示
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-12 08:48
不跳变不跑U,跳二次证明认到内存
作者: 13460082345    时间: 2012-4-12 08:58
就该是没有过U吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-12 08:58
BGA技术要是好 就加焊下桥吧
作者: 小小把戏    时间: 2012-4-12 09:03
电流那么大,应该跑过U了,要不就是U的复位没出来,你做一下北桥吧!
作者: 邵剑波    时间: 2012-4-12 09:03
不过u吧,你的机子应该是摔过的喽。u座,北桥,南桥,io,bios都有可能啊。
作者: 开心雪    时间: 2012-4-12 09:04
SM总线上有一次下拉动作说明以过CPU,到内存了,飞LPC总线的诊断卡,看是什么代码
作者: llhao777    时间: 2012-4-12 09:17
打下U的条件先看下
