标题: IBM T43跑da 09代码! [打印本页]
作者: 枫桥    时间: 2008-6-11 23:08
IBM T43跑da 09代码!
IBM T43代码跑过38后停在da 09,电流1.7A左右,不亮机,是南桥还是显卡问题?之前会亮机时会经常死机。各位有遇到过的指导下。谢谢!!
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-11 23:29
当前代码是DA还是09?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-11 23:37
4位的话就是da了!!!!
北桥的问题吧????!!!
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-12 00:21
北桥问题多点,有时量CPU可能会发现有些数据线信号的阻值会不稳定,偏大一点
作者: 大开幕    时间: 2008-6-12 00:33
为什么不是显卡呢?~
作者: 枫桥    时间: 2008-6-12 10:06
谢谢!我来再查下。
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-12 10:35
DA只能说是显示部分有故障,是不是一定就是显卡不好说的。
作者: 本本客    时间: 2008-6-12 20:18
应该是显卡吧
作者: 马永浩    时间: 2008-6-12 21:30
1.把内存拿下,看看内存过不过.
2.过去了肯定是显卡,X300的显卡不好做,自己把握火候...这种芯片很容易烧,还不好焊..
具体自己掌握吧,别焊了后不行在怀疑其他芯片..
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-13 22:11
南桥的问题:你加焊南桥吧:只准能好。
作者: 维修技术员    时间: 2008-6-21 02:04
楼主修好了没有啊 ,我这也有一台,南北桥显卡还有北桥到显卡的电容都换了还是老样子,大家再给点建议啊
作者: 小丘    时间: 2008-6-21 22:07
你用手压BGA试一下,如果有反应的话,就是它有问题,你那个应该是现卡空焊吧
作者: 陈海龙    时间: 2008-6-21 22:36
DA当然是显卡不过,但不一定是显卡坏了,本人曾修好过三台,都是显卡供电问题,就是显卡缺一组电压或电压不足,建议先量一下显卡的供电电压是否正常
作者: 小桂    时间: 2008-6-22 19:35
DA 有可能是显卡 北桥其中一个空焊,也有可能是显卡供电有问题,连接显卡北桥线路的电容有问题。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-10 15:37
DA就是显卡的问题,T43大多更是显卡的问题
作者: cqcdp    时间: 2008-7-10 19:59
楼主修好了别忘了上来说一声啊,看到底是那个坏,都看糊涂了.
