标题: P5G41T-M LX V2内存电压不够 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2012-4-11 13:47
P5G41T-M LX V2内存电压不够芯片型号RT8120BB找不到相对的型号请问用什么型号代换????换了几个其他型号不行、、
作者: 大京小典    时间: 2012-4-11 15:11
rt9202 RT9214
作者: 远离维修    时间: 2012-4-12 16:10
大京小典 发表于 2012-4-11 15:11
rt9202 RT9214
我用了7120代换有电压还是不够,同之前一样只有1.2V,也换了内存UP7711u8还是一样、、现在主板是不跑码不是是不是内存供电不足引起,其他的电压都正常、、、
作者: 远离维修    时间: 2012-4-12 17:37
RT8120B供电电压1脚12.84V   2脚2.63V   3脚0V      4脚8.69V    5脚11.62     6脚0.79V    7脚1.54     8脚1.2V           内存供电IC  UP7711U8   1脚1.2V   2脚0V     3脚0.6V      4脚0,.6V       5脚0.6V   7脚0V    8脚0V    两个IC同时同好的板对换问题还是一样请教大家是哪里拖低电压、、、主板是不跑码没有反应、、
作者: mingxinxue    时间: 2012-4-12 19:01
引脚不一样你换一万个也没用。不理解你为什么随便换。
作者: 999999    时间: 2012-4-12 22:18
这个跟7120应该是一样的,这个板内存电压就是1.2
作者: 孤独无名    时间: 2012-5-3 17:59
我用一块也是华硕的,内存电压几乎没有,RT8120D型号,不知道有没有代换的
作者: wbin0611    时间: 2012-5-3 19:43
在找不出原因,就先留个疑点,查下后面的是否正常
