标题: 我手贱,把本子搞坏了。 [打印本页]
作者: 古镇—泰和    时间: 2012-4-11 13:27
标题: 我手贱,把本子搞坏了。
怎么个手贱法呢,自己的海尔A680本子,今天无聊、手贱,把本子拆开清尘灰,想加点硅脂,CPU和散热片粘的很紧,我就用螺丝刀轻轻撬开,北桥也同样紧,一样撬开,估计是第一次(嘿嘿)。
     装好机,看一会电影就死机,用鲁大师一测,CPU温度83度,晕死。重新检查散热片没事,CPU电压正常,放电、刷BIOS涛声依旧,崩溃。
那个大哥救救我的A680,跟我了这么多年,有感情的了,拜谢。
    会不会北桥和CPU座子给我撬虚焊了?有遇到这样情况的大师,请狂砸键盘。拜谢。
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-11 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lingg1364556    时间: 2012-4-11 13:48
风扇没插吧
作者: bss035    时间: 2012-4-11 13:52
是勾践的了 砍去吧 一般是撬虚汗;了
作者: Mahone    时间: 2012-4-11 13:55
。。还去撬,人才
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-11 13:57
散热片没装好   虚汗了你还能开机啊   加个铜片
作者: 品位人生    时间: 2012-4-11 13:58
散热重新做啊
作者: HANVEIN    时间: 2012-4-11 13:59
应该是风扇插头没插上吧,严重怀疑啊
不会虚汗,否则你就看不了电影了
作者: fanliyq    时间: 2012-4-11 14:01
可能是你那个硅脂不是很好,有的时候加个不好的硅脂还不如不加呢。
作者: 磊子守护你    时间: 2012-4-11 14:01
自己看看cpu座子,cpu风扇,北桥。
作者: 环球数码宝贝    时间: 2012-4-11 14:05
是不是风扇没有插上啊?
作者: 8235687    时间: 2012-4-11 14:06
不要i太紧张 只是 散热没做好。。要是真的虚汗。你就不至于能看到 cpu 温度 83 了
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-11 14:10
呵呵,学习了。。。
作者: yangel00    时间: 2012-4-11 14:16
应该是你风扇没装好吧
作者: 天天念叨你    时间: 2012-4-11 14:16
铜管变形,散热不良
作者: wjnyzz    时间: 2012-4-11 14:22
重新拆开装一下,应该是没有装好,cpu上面记得放一点散热膏
作者: GDPC007    时间: 2012-4-11 14:28
检测风扇是不是没插上
作者: 1KB    时间: 2012-4-11 14:41
明显是散热片没顶到位,CPU发姣找不到传送门了
作者: 品位人生    时间: 2012-4-11 15:03
品位人生 发表于 2012-4-11 13:58
散热重新做啊
CPU和北桥的散热片上重新加散热膏或散热泥。重做的时候把原来的清理干净,不然散热还是不是很好的。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-4-11 15:11
重新检查散热
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-11 15:44
刚才问了下师傅  也有可能虚汗  不好处理
作者: llhao777    时间: 2012-4-11 15:54
是把散热变弄变形  接触不到了吧?
作者: 宪刚    时间: 2012-4-11 15:55
把铜片接触芯片的地方打磨一下
作者: 张红海    时间: 2012-4-11 15:58
还是散热的问题  修好后记得回复哦
作者: 进步青年    时间: 2012-4-11 16:20
是不你i的导热铜管出问题了。
作者: 找出真相    时间: 2012-4-11 16:24
呵呵,可能是散热铜管和笔记本的D壳有缝隙,填个东西看看
作者: chen514177    时间: 2012-4-11 16:28
重新整点散热膏上去做下应该没有什么问题了
