查看: 3215|回复: 13
[显卡维修]
这显卡哪出了问题?
发表于 2012-4-11 13:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两个显卡花屏。。。能进系统 能用,就是有点花,加焊BGA还是一样。
我想找个软件测一下,谁有,型号:Gf 9600GT 1024M DVI DDR3
两张都是一样的情况,
就两个显存的
上面显存为M1   GPU旁边那个为M2
上面图中是GPU坏了,还是M1或M2坏了,请高手来解答!!!!!!!
点评
你这种好像是三星满天下的颗粒故障 如果是加焊会越来越严重 跑几次3D就自动好啦 满天星我暂时还没见修不好的  发表于 2012-4-11 16:30
发表于 2012-4-11 14:19:41 | 只看该作者 �
你这个什么96 太假了   9300的吧 A区坏了 加焊不行换显存
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:39
发表于 2012-4-11 15:10:07 | 只看该作者 �
主芯片,加焊试试
发表于 2012-4-11 15:16:43 | 只看该作者 �
哥们,A区显存报错,加焊核心不行,就换显存,肯定好。
发表于 2012-4-11 15:24:42 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2012-4-11 15:34:19 | 只看该作者 �
供电部分才一个电感,是9600GT吗?两片显存有1G的吗?够山寨
发表于 2012-4-11 15:52:04 | 只看该作者 �
路过显存换。
发表于 2012-4-11 16:13:14 | 只看该作者 �
    重新植球试试不行在加焊显存!
发表于 2012-4-11 17:12:31 | 只看该作者 �
看着这个显卡1G现存,谁信啊 。
发表于 2012-4-11 17:24:30 | 只看该作者 �
太假了这卡!!!{:soso_e126:}
发表于 2012-4-11 18:50:06 | 只看该作者 �
显卡A区报错了。把显存拿下来植猪吧!!
发表于 2012-4-11 19:18:10 | 只看该作者 �
加焊不行就直接换显存
发表于 2012-4-12 09:28:39 | 只看该作者 �
是不是假卡啊啊??重值显存
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 11:33
发表于 2012-4-13 11:34:15 | 只看该作者 �
A区坏,应该是显存问题(先加焊,再重植)
