标题: 换灯管,谁厉害?进来看看吧! [打印本页]
作者: 13154912717    时间: 2012-4-11 12:40
标题: 换灯管,谁厉害?进来看看吧!
现在的客户换一个灯管,他还以为赚了好多钱!有一次我换了两天,我就想请问,如果白色绝缘塑胶坏了,怎么办,还要必须焊的光滑,但是我就是焊不好,谁有好的办法解决这些问题?
作者: sinmusic    时间: 2012-4-11 12:49
換燈管成本是不才一元嗎?你說難也不難。你說不難它又有點難。
作者: 路人、    时间: 2012-4-11 13:00
换灯管2根半小时左右,4根1小时左右,没什么技巧,换灯管是个细心活。
作者: 月饼    时间: 2012-4-11 13:04
焊点不光滑,加点助焊就可以了。
作者: ssmc    时间: 2012-4-11 13:07
白色绝缘塑胶坏了,就用绝缘的热缩套管啊,多套一两层就没事啦
作者: 让我心动    时间: 2012-4-11 13:13
觉得换灯管,就是考验手艺的活。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-4-11 13:15
网上专门有绝缘塑胶,至于焊点要圆滑点的话在焊的时候多加点松香就行了
作者: 中就中    时间: 2012-4-11 13:16
白色绝缘橡胶也是有卖的,换灯管还是风险不小的,一不小心屏就容易出问题。
作者: 小捔铯    时间: 2012-4-11 13:28
用做BGA的焊油 也可以
作者: xia572127656    时间: 2012-4-11 13:46
小心屏别弄坏了就行  白色绝缘胶用热缩管代替就好了
作者: 环球数码宝贝    时间: 2012-4-11 13:56
我都是买现成的唉
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-11 13:58
白色绝缘坏了 。用热缩管 就可以了 。
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-11 14:56
拆屏有风险,换灯需谨慎
作者: 康慷电脑    时间: 2012-4-11 15:00
感觉换灯。。不难啊。。细心就容易做到的
作者: 维修公司    时间: 2012-4-11 21:11
只要小心操作就行。,。
作者: 钟离昧    时间: 2012-4-11 21:34
胆大心细。有点难度。
作者: 和风细雨    时间: 2012-4-11 23:01
重复好多次了换灯一定要套热缩管,这样一个是不漏点就没吱吱声响,再个就是提高灯管寿命。想要焊的圆滑就是用好的焊锡丝一次成型,呵呵
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-12 08:14
换灯管建议价格不能低,有的屏拆开因tab老化可能出现花屏横竖条,缓冲胶条时间长粘住了,拿屏的时候屏出现裂痕报废等很多意外事件,这些风险都要把价格包含在里面,这个论坛里有很多案例。都是赔偿客户了事
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-12 09:04
我换灯管时就是用黑热塑管就可以了。焊的不光也可以。
作者: edisong    时间: 2012-4-12 09:15
修电脑培训 发表于 2012-4-12 08:14
换灯管建议价格不能低,有的屏拆开因tab老化可能出现花屏横竖条,缓冲胶条时间长粘住了,拿屏的时候屏出现裂 ...
因为高风险,所以要有大的回报才行。
作者: 13154912717    时间: 2012-4-12 18:48
小捔铯 发表于 2012-4-11 13:28
用做BGA的焊油 也可以
嘿嘿,我也是这样的!
作者: 话多眼花    时间: 2012-4-13 09:58
走过路过不要错过,学习中
作者: 符海    时间: 2012-4-13 11:58
没必要一定要光亮圆滑,焊好就行,外面套上热缩管就行
作者: 界首小夏    时间: 2012-4-13 12:19
不用很光滑的,焊好就行,好后用热束管搞好就行。。。
作者: liubin888    时间: 2012-4-13 12:29
电烙铁的温度调高点,加点松香很容易焊好的
作者: cowboywqx    时间: 2012-4-13 12:36
加点松香很容易焊的
作者: 华业小金    时间: 2012-4-13 12:40
这点小技术很容易的,只要你记住 一些注意事项就行了
作者: dabao007    时间: 2012-4-16 15:58
白的胶套有卖的,很便宜,自己备点就行了。
作者: 砾石    时间: 2012-4-16 16:28
高风险,必须高价
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-16 17:42
都是些细心的活啊搞不好屏就坏了。
作者: 曹红霞    时间: 2012-4-22 23:08
每次换灯管我都会加热缩管,不管有没有外面的白东西,这样我觉得保险,不容易返工
作者: lmzs    时间: 2012-4-22 23:29
不用追求外表的光滑,能焊住且不妨碍安装就行。
作者: k2201    时间: 2012-4-22 23:56
灯管白色绝缘塑胶坏了之后,哥一般先焊好灯管.直接在废电路板中找些白色硅像胶.做些纸质模具固定好两端及灯管,用风枪直接吹..冷却后..很完美!{:soso_e106:}
作者: cobralxh    时间: 2012-4-23 10:25
k2201 发表于 2012-4-22 23:56
灯管白色绝缘塑胶坏了之后,哥一般先焊好灯管.直接在废电路板中找些白色硅像胶.做些纸质模具固定好两端及灯管 ...
这个方法不错,有机会试试。
焊点光滑,好的焊膏是必须有的。
作者: soros    时间: 2012-4-23 10:47
前天被哥换坏了个屏,郁闷{:soso_e105:}
