标题: 映泰785GE主板换了电源芯片开机更不正常了。 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2012-4-11 12:04
映泰785GE主板开机上负载,核心电压,复位,都不对后..来检测CPU供电时,一个七个脚的电源芯片损坏了,换了一个,,
现在开机,那个主板检测卡灯一亮就灭了。本来没换芯片以前,那些灯还可以常亮的的。请问是不是换上的芯片不对啊。。
作者: wzyzm2008    时间: 2012-4-11 12:37
期待结果
作者: siva1233    时间: 2012-4-11 12:47
换短路了四针短路
作者: 2003a    时间: 2012-4-11 15:01
发一下芯片型号:1.NXP 74ahct08d L9H5D717  Un61004B       2.NXP 74ahct08d L9D7Y901 UnG09398  这两种都是7个脚 的芯片,是不是可以对换的,高手看一下。。谢谢。。。。
作者: 13130045    时间: 2012-4-11 15:36
不会焊反了吧    我当初吧硬盘rom焊反   不行   热  倒过来就好    嘿嘿
作者: 2003a    时间: 2012-4-11 18:53
有这个可能啊。。再试试。。
作者: 460711680    时间: 2012-4-11 19:11
{:soso_e132:}你查都不查就直接代换?够强呀~!CPU电路容易烧U的,小心了呀~!大不了少一组也没事的呀。还短路就测量12V供电了,都没啥问题估计就是IC6004烧了。
作者: fanliyq    时间: 2012-4-11 20:21
芯片引脚碰在一起,造成短路。形成电源保护,指示灯亮一下就灭。
作者: 704075792    时间: 2012-4-11 22:18
呵呵
找到故障了就好
作者: liaozili    时间: 2012-4-12 10:58
拆下来,再换个新的试下了。呵呵。
作者: 859494587    时间: 2012-4-12 13:07
学习了!呵呵!
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-12 13:26
一个可能是芯片不对,另一个可能是你没焊接好。
作者: 王明强    时间: 2012-4-12 13:54
作者: BAIMQJLZY    时间: 2012-4-12 17:20
CPU供电电路可能有短路现像,触发保护产生掉电了
作者: jwb1222    时间: 2012-4-12 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: libinrd    时间: 2012-4-13 11:51
胆子还真大就不怕烧CPU
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-14 10:53
烧烧更健康
作者: lqf87    时间: 2012-4-14 11:32
凡事要小心,先查下可不可换再说了
