hp w19e显示不正常
lxssxll
2012-4-11 11:31
hp w19e显示不正常
一台HP w19e的显示器,开机十来分钟就会黑屏,开机灯不亮,有时又自动开机,电容没有鼓包,不知道是电源板问题,还是驱动板问题。
867102438
2012-4-11 11:36
黑屏的时候你量一下电压是不是正常的
小萧萧
2012-4-11 11:55
有是自动开机的话 。 先把按键解决掉在说 。 。
づ开始懂了、
2012-4-11 12:24
嗯,排除吧 就几个问题 开关,高压板,灯管.......
张定文
2012-4-11 12:29
如果电源输出正常 高压和驱动板问题。
路人、
2012-4-11 13:07
黑屏后你测了电压没?
