求助为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!
zhaozehua
2012-4-11 11:29
为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!喇叭声卡都好的,这种情况已经出现两次了,听人说好像是什么被默认了!不知道是在系统里更改下设置,还是要动主板上的线路啊!求高手帮忙!
游泳
2012-4-11 12:31
原来是好的吗?有些是系统问题
墨星
2012-4-11 12:45
耳机口有两种的 你换的耳机口型号不对 就会导致内置喇叭没声
zhaozehua
2012-4-11 12:50
那也不对啊!我上次换的是插拔的我把耳机插口拔掉也不行啊
提高我
2012-4-11 15:45
对的耳机孔不是一样的换了,有时间也不行的。
张红海
2012-4-11 15:53
耳机插孔分为常开 常闭两种
宪刚
2012-4-11 16:01
有的耳机口有一个信号是关闭喇叭的,可能接触不上了
wanyiy
2012-4-11 16:04
耳机接口类型不对,有两种,你估计换错了,声卡芯片默认为耳机插入状态,所以关闭了内置喇叭的输出
zhaozehua
2012-4-15 09:08
嗯对的!已经解决了
80093649
2012-4-20 14:14
遇到过同样问题。
