标题: 请教一下飞利浦显示器故障 [打印本页]
作者: 任天龙    时间: 2012-4-11 11:15
标题: 请教一下飞利浦显示器故障
飞利浦HWE9190F 电源板高压一体板型号ILPI-068 之前是开机闪一下然后黑屏,再开机再闪一下,黑屏,换了电源板高压一体版,用了两天故障依旧,重新换一块电源板,又是如此故障,请各位高手帮忙解决。
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-11 11:28
确定电源板都是好的,换灯管就行了
作者: 吴俊霖    时间: 2012-4-11 11:29
可以是屏的灯管接头线快断了,飞利浦190的有这通病,重点查下灯管
作者: 路人、    时间: 2012-4-11 11:32
闪下就黑屏一般就是高压板和灯管这两种情况。
作者: 867102438    时间: 2012-4-11 11:37
检查灯管吧
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-11 11:46
电源板确定是好的。 那么就查灯管,
作者: 任天龙    时间: 2012-4-11 12:36
如果灯管不好,能导至高压板马上坏吗
作者: 13154912717    时间: 2012-4-11 12:38
肯定是灯管的问题,通病!
作者: xia572127656    时间: 2012-4-11 13:36
检查灯管啊
