标题: MSI -P35 卡LOGO [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2012-4-11 10:36
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: liuguochang    时间: 2012-4-11 11:14
查下供电是否正常?
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 11:16
换个南桥试试吧
作者: lanxinghua13    时间: 2012-4-11 11:18
这种主板的通病是南桥不良!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-11 11:18
座子旁边的电容换了吧~!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-11 11:19
这个板的还有二次重启的现象,楼主搞定没有??
作者: 鼻涕。    时间: 2012-4-11 12:37
之前修的这个主板是跑码25  我刷了BIOS  可以点亮  但是到LOGO 都死机,最后把声卡 芯片摘掉好了
作者: 740053561    时间: 2012-4-11 12:55
南桥有问题了
作者: 亦真亦幻    时间: 2012-4-11 13:14
逐一拆下外设开机看看。
作者: 青龙131416    时间: 2012-4-11 13:55
cpu座加焊下试试
作者: qinmjie    时间: 2012-4-11 14:25
USB口检测不良,或者是硬盘没有检测到。所以从南桥入手。
作者: li23108    时间: 2012-4-11 14:36
供电不良吧!@
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-11 14:40
南桥及周边设备问题
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-11 14:54
期待楼主公布结果
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-11 15:05
期待楼主公布结果
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-12 09:33
楼主你说换了CPU就不卡LOGO你看看原来的CPU是不是有那个触电被氧化接触不良哦
作者: longruitao    时间: 2012-4-13 09:42
不是桥的问题 ,我换了鼓掌还还是一样的。电容也更换了。还是。装420可以正常进 系统。E3300  E3400 E5200 装上去,就卡LOGO。声卡。也 拆了。无解。
