Dell Inspiron 6000 开机无显
cxd001
2008-6-11 22:24
Dell Inspiron 6000 开机无显,四位诊断卡先显示02 98 、FF 41就此停住,接硬盘时,亮一下灭掉;不接硬盘,硬盘等长亮。望高手给点意见!!
马永浩
2008-6-11 22:50
你的情况没有说明白...
你先把简单的处理下,比如换内存或换CPU等等..
既然跑码代表前期电压都到为了..
cxd001
2008-6-11 23:01
内存、CPU都已换过,故障现象一样。
cxd001
2008-6-13 23:56
待机电压以及开机后电压都正常,就是不显示,真不知道怎么修了??
许狄伟
2008-10-27 00:25
描术的太不清楚了,帮不了你
张建华
2008-10-27 01:01
拔内存后比较电流有否变化
介质
2008-10-27 07:54
各电压全正常 建议刷下BIOS
