一款惠普TX2500显卡老是虚焊怎么办
zwtzs
2012-4-11 08:58
一款惠普TX2500显卡老是虚焊怎么办
前端时间收了台惠普TX2500显卡是集成ATI HD3200 显卡老是虚焊第一次是植球 第二次和第三次都是风枪吹好的,我昨天又吹了一下不知道能用多久大家有没有什么好的办法
茗唯110
2012-4-11 09:13
风枪吹好的 肯定还用不长啊
凤凰捏盘
2012-4-11 09:44
重植,处理好散热。。。。
tanghongzhou1
2012-4-11 09:51
这个机器就是这样,非常不稳定发热量大。不重植是不行的。不要图当时省事,过几天就返修那还不如先植个球最好是无铅的。再改下几风扇。
sgl5161
2012-4-11 09:51
我最不喜欢风枪吹,基本用不了几天就要返修,相当麻烦
哈就
2012-4-11 09:55
换板省事啊,哈哈
华翔科技
2012-4-11 09:56
植球后短时间就返修,就要换一个了
zwtzs
2012-4-11 10:59
植过球了但是还是不行啊
zwtzs
2012-4-11 11:00
散热加了铜片但是还是不行怎么办
eerrttyy1
2012-4-11 11:06
换个新的试下吧 也许老显卡不良了。把散热也处理好。
小小维修板
2012-4-11 11:08
ATI的芯片应该不贵,直接换个。是不是芯片不良了
zwtzs
2012-4-11 11:11
我也在想,但是就怕没用啊
依旧沉默
2012-4-11 12:36
更换 新显卡 最好的办法
460711680
2012-4-11 20:16
最好是换显卡,然后风扇改常转,芯片散热中间不要用泥,用铜片,厚薄处理好呀~!
q846405482
2012-4-12 12:46
我觉得返修这么多次了,还不如直接换版,稳定点,
lichunbao
2012-4-12 13:26
换新的显卡吧
zwtzs
2012-4-12 14:21
另外CPU是AMD的温度开机都要60左右怎么办
中天维修
2012-4-12 15:25
实在不行就换个吧
bickey
2012-4-12 15:27
HP的机子真是不怎么样,散热不行。
jwb1222
2012-4-12 19:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luocg0110
2012-4-12 20:01
散热又要多加风扇,噪音又大了,矛盾~
adoa
2012-4-12 21:59
将就用吧,要不就直接换了吧
零℃ゑ
2012-4-13 09:36
楼主用水冷系统吧降温快
lin296915079
2012-4-13 20:40
显卡 坏 一般都是核心把 重植没啥效果 返修还不够折腾人的 客户还认为你技术不行
taishan800
2012-4-13 20:42
这种老显卡 换了吧
meihao369
2012-4-13 23:11
植球 加大散热风扇和散热片 硅脂涂好 散热制作好 一般可以再用个 1到2年吧
云中鸿鹄
2012-4-14 21:14
哈就 发表于 2012-4-11 09:55
换板省事啊,哈哈
你的头像是块苹果板子啊,呵呵呵……M78?M97?
zh174473959
2012-4-15 12:17
重新植球试试,用BGA封装台进行封装,这样效果更佳,还有就看你是集成还是独立的显卡了,集成的不行就换板了,独立的就换显卡了
创芯电脑医院01
2012-4-17 13:04
换一下新的显卡芯吧,有的时候是世道片的晶圆虚爆焊了,加热一下就好,但时间不长又坏了
☆刚子☆
2012-4-17 13:08
惠普就这东西。。。换个显卡芯片,,,风扇改了,,,,
zuoluo
2013-12-17 14:36
我也遇到 个华硕 G1,来返了几次了,7700的显卡,换了改良显卡,风扇也常转了,还是不行,唉这种无语了
