什么叫接地电阻
李谦高特
2008-6-11 22:14
什么叫接地电阻
主板接地电阻,接地,地在哪里?集成声显卡的金属壳能算地吗?还是电源输入端的地?
回首梦已远
2008-6-11 22:32
主板上的地有两种,一种数字地,一种是模拟地。有的主板会用一个0欧姆的电阻把芯片的地与主板的地相连。数字地和模拟地是相连的。为了避免数字地的杂讯影响模拟的杂讯。主板上有通过电容连接的,也有的是通过一个0欧姆电阻连接的。只知道说这些。这个很复杂。
一般来说主板上所以外设的金属壳都是接地的。只有极少数主板有个别外设金属壳没接地。
李谦高特
2008-6-11 22:34
好的!谢谢 !!!1
学修板卡
2008-6-11 23:09
最好的判断方法
你把你的数字表打到二极管档,一表笔接ATX电源座的第三脚,另一表笔接金属外壳或打螺丝的小圈。通就是地,因为ATX第三脚就是地。
还有LPT接口的17--25都是地,我一般测之前都会去试一下。测电压的时候就是直接把黑表笔插在LPT的17PIN-25PIN随便一脚上
板桥电脑医院
2008-6-11 23:17
2楼正解,说的很详细!!!
