标题: 神舟一体机“唐朝”,显示屏点不亮,想改高压条 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2012-4-11 08:05
神舟一体机“唐朝”,显示屏点不亮,单灯管的,想改通用高压条,但发现高压条上有七根连接线,与普通高压条六根连接线不同,请问该如何改?越详细越好,本人刚开始学习显示器维修
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-11 08:28
找到供电线、地线、开关线、最好再找到亮度调节,因为有些牌子的显示器不接亮度调节是不亮的!!!
作者: 284715160    时间: 2012-4-11 08:31
通用的好像就3条线 +12 GND BL
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-11 08:39
是不是高压板坏了,检查一下解码板上有没有信号输出,有输出再买一个高压板接上12V地线信号线就可以了。
作者: 小萧萧    时间: 2012-4-11 09:59
通用高压条 只需改3条线就可以 了  ,VCC(12V)   ON/OFF(开关) 地线 就可以了
作者: 867102438    时间: 2012-4-11 11:00
我们一般都是接4根线的  12V   ON/OFF  地线 亮度调节
作者: AE86bp    时间: 2012-4-11 15:21
楼上们都说了,我就不重复了,顶咯...
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-11 15:37
一般改三根就可以了啊 供电 gnd  开关
作者: hjq    时间: 2012-4-11 17:12
首先要搞清楚什么原因不亮才能改啊,确定是高压板坏了吗?
