标题: 今天修的两片板 [打印本页]
作者: 精英电脑    时间: 2008-6-11 21:36
标题: 今天修的两片板
今天在同行那接了两片主板,一片华硕845集成主板一片技嘉865主板。先修的845板,故障是开机代码正常,开机后就不停的嘀嫡叫,看提示知道是键盘问题,马上测试电压 发现无5V供电 哈哈 应该是简单问题 跟线过去发现5V是调线过来的  实践测量跳线帽的输出电压只有2.3V,拔小跳线帽发现两排跳线全部生锈 用刀刮干净,酒精清洗,更换跳线帽,通电开机 OK。哈哈 另一片主板故障是BIOS程序出错,修板的师傅重新刷BIOS  为了方便他还在板子上加焊了一个BIOS座。结果搞的主板不开机了,代码FF。哈哈 上假负载阻值卡都插上量电压打AD线 检测全部正常 哈哈 重新刷了BIOS 还是一样FF 考虑了一下因为那个修板的师傅加上去一个BIOS塑料座,可能接触不良,马上吹下来,直接把BIOS芯片焊上去,上电开机检测卡上熟悉的代码出现了C1--26 哈哈 。这个贴子是给新手朋友看的 主要是希望大家在修板的过程中多观察多思考。希望对新手有点小启发。
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-12 00:26
胆大心细走流程维修!
