查看: 2246|回复: 12
V星845的板都是烧c5001这只管,现在请高手们帮忙
发表于 2008-6-11 21:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星845的板都是烧c5001这只管,是内存供电用的.现在请高手们帮忙怎么找代用的,多谢.
发表于 2008-6-11 21:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你查一下它的参数,找个只要在参数不在它之下的就行!!!
发表于 2008-6-11 22:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一可能是你代换的管子功率太小,第二的话可能与其相关的电路也有故障,仔细查一下 !
发表于 2008-6-12 00:29:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少c5001这管的资料查
发表于 2008-6-12 00:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是我换上去的,是原装的,但我后来找到几块V星845的扳都是这只管烧焦的,没办法,为有求助各位高手.
发表于 2008-6-12 10:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
给内存供电的场管一般D极黑表笔,S级红表笔,阻值为570左右。
发表于 2008-6-12 13:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
当然不要在路测量。
一般采用代换法
如果管子软击穿呢
发表于 2008-6-12 22:54:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各位,各位,我现在是问能用什么形号管子代替,因为c5001很难找.
发表于 2008-6-13 01:19:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎知它是不是场管,都烧焦了,又不能测,我只知它的形号是c5001的,似3055这样的.我只有等各位高手来指教.先谢.
发表于 2008-6-13 10:31:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦.我换上试一下,多谢大哥.
发表于 2008-6-23 16:48:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我换上一个c5707不行.空试是3.3v电压的,我比较其它板内存扦槽这个脚电压是2.5v的.(是ddr糟第184脚,即最后一脚).还有其他代换的吗?
发表于 2008-6-23 17:42:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测第7脚电压看看是多少、、、、
发表于 2008-6-24 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第7脚是2.5v,但它是由另外一只管603AL供电的.
