标题: BENQ FP737S没信号输入 [打印本页]
作者: 花都天使    时间: 2008-6-11 21:04
客户有一台BENQ FP737S开机后电源灯能亮,待机时没有提示图标。。
最后我用B801来代换上去之后,把推挽电路部分加了焊。开机拷了一天没事,送出去一天了,也没事,应该没事了。在此我要感谢张天伟,还有长风版主,对你们无私的教导,我深表敬意,谢谢了!
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-6-20 03:21 编辑 ]
作者: 我来修电脑    时间: 2008-6-11 23:30
问题没说清楚啊 ,指示灯亮,是绿等还是黄灯,不把问题说清楚别人怎么帮你撒?
作者: 许文海    时间: 2008-6-12 08:38
这个问题肯定是高压板有问题,没有高压。。。。认真检查下高压电路的几个三极管
作者: 坠落天使    时间: 2008-6-12 09:17
如果待机时不显示任何东西,也正常,如果插上信号线提示超频或无信号输入,检查驱动板和MCU程序,及MCU
作者: 洲记    时间: 2008-6-12 10:24
看来还是电源高压一体板的问题,C5707   FU9024  等问题未解决》》》》》》》》》》》》》
[ 本帖最后由 洲记 于 2008-6-12 10:25 编辑 ]
作者: 花都天使    时间: 2008-6-14 03:14
这个以前有个修电器的帮忙修了一下,然后能用上一个星期,一个星期就不行了。据维修的老板说是以下这东西有问题,但具体是什么原因,他也不清楚。。
作者: 张天伟    时间: 2008-6-14 09:46
PF751 是12V保险,给高压板供电的。一开始时肯定是高压的功率组件过载导致保险烧了,这种情况有的换完保险也有没事的,少。关于这块BENQ的电源高压一体板的维修论坛里有专贴,因为故障太经典。
作者: 花都天使    时间: 2008-6-16 14:50
标题: 回复 #7 张天伟 的帖子
12V的保险没得买吖。找个12V的稳压二极管来代行吗?
作者: 洲记    时间: 2008-6-17 11:51
原帖由 花都天使 于 2008-6-16 14:50 发表
呵呵,找个12V的稳压二极来代替12V保险~~~~~~虽然论坛是讨论问题的地方,但如果大家连很基本的电路基础与知识都不理解,我相信就算在这里讨论多久,都没有意义,所以,真的应该好好强化一下电路基础知识 再来提问。。。。。。。
作者: 河源人家    时间: 2008-7-8 08:39
呵~呵~
直接用一小截铜丝就行了
作者: 好聚好散    时间: 2009-2-4 11:18
那个ic751是多少?我的被别人拆去了
