标题: 液晶屏上的可调电阻的作用? [打印本页]
作者: 全德雄    时间: 2008-6-11 21:00
标题: 液晶屏上的可调电阻的作用?
液晶屏上的可调电阻的作用?
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-12 09:14
以前我也想过这个鸟东东做什么用,不敢去调它,
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-12 11:44
控制 亮度的   没事  调你的
作者: 坠落天使    时间: 2008-6-12 11:47
小心调OVER了哈哈
作者: 王章海    时间: 2008-6-12 15:48
调字符虚实用的吧,有的是亮度
作者: 电脑精修    时间: 2008-6-12 16:57
这种电位器只要不把它调坏随便调都可以
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2008-6-12 20:36
是调对比度的
作者: 宁涛    时间: 2008-7-7 21:23
我调过是调亮度的
作者: 万正清    时间: 2008-7-8 21:06
对比度可能性大点哟
作者: 问问液晶    时间: 2008-7-8 21:38
是奇美屏吧,是调亮度的
作者: 精伦电子    时间: 2008-7-9 10:08
我怎么遇到是调颜色的呢?曾经碰到过一17的颜色不正常,电位器一动就粹了,换了个光头上面的小可调后偏色,稍微动一下就好了
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-7-18 22:19
是的,就是调亮度的,我也调过没关系!有些可调接触不好会引起花屏!
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-18 23:08
本人很想知道是调什么的,不知你们哪个说的对?
作者: 邱灿春    时间: 2008-7-18 23:24
我上次试过一次,倒把屏给修好了。
是这样的,我接修一台联想17寸的液显,故障是用不了多久就会白屏,刚开始以为是屏线的问题,重插到第3次的时候我就不怀疑屏线了,修到没办法的时候了,我看到屏上有个小洞,里面是个可调电阻,当时我也不知道它是干什么用的,我抱着死马当活马医的态度将它来回旋转了几下,又把它调回原位,结果后来这台机器再也没有白屏的现象了。呵呵。
作者: 杰帅    时间: 2008-7-19 19:51
我调过一次了。不过好像没有什么变化,反正是很少调。我个人认为是调对比度的。
作者: 小段    时间: 2008-7-20 18:15
屏上这个可以调亮度的
作者: 雪々狼    时间: 2008-7-21 08:57
呵呵   学习   没有动过你东东
作者: 邢宗雄    时间: 2008-8-1 11:00
这是调水波文的,你们好好观察下
作者: 董芯    时间: 2008-9-24 18:33
你们说的真是我想知道的 太谢谢了 看来还是得胆大心细呀
作者: cctv4news    时间: 2008-9-25 00:07
原帖由 邢宗雄 于 2008-8-1 11:00 发表
这是调水波文的,你们好好观察下
因该是 不信手摸上去 屏肯定闪动
作者: 小屋    时间: 2008-9-25 00:13
好好观察,亮度对比度都有可能.
作者: 越走越好    时间: 2008-9-25 09:20
这东东容易调坏,调的时候要小心,不小心就要赔钱。呵呵。
作者: 张立伟    时间: 2008-9-25 13:27
我也遇到了一个用一段时间白屏的.$$$调一调试试.
作者: 赵泽国    时间: 2008-10-3 00:20
到底做什么用的啊,不知道听哪楼的。
作者: 张兴帅    时间: 2008-10-3 14:37
没注意过,
下次来机器的时候看看,试一试,
哈哈,
作者: 零柒伍叁    时间: 2010-2-3 11:32
是调颜色的,我的就有一个坏了,,现在找不到电阻更换。。该电阻是四个引脚的,哪位仁兄知道用哪种电阻来代换/?可调范围该选择多大的???
作者: 以德糊人    时间: 2010-2-3 22:12
调Vcom的
液晶加电压不能一直加一个电压,不然很快老化
所以一般的做法就是不停的加正的和负的电压,Vcom就是这个电压的中间电平,调好了正负的电压差别就很小,亮度变化就不大
调整的时候是开一个2像素*2像素的格子画面(这里的像素是RGB像素,所以实际画面放大看是黄色和紫色间隔的)在Vcom没有调好的情况下,正负电压不平衡,就会有闪烁情况
作者: 城市农夫    时间: 2010-2-4 03:46
是调VCOM电压的,VCOM电压不对会色偏
