标题: 一台杂牌的显示器行幅窄。 [打印本页]
作者: 恺乐    时间: 2008-6-11 14:29
标题: 一台杂牌的显示器行幅窄。
一台杂牌显示器,在800X600的分辨率下行幅正常  行管电压为90v,分辨率调到1024x768后,行幅变得很窄,电压是50v、我检查了行管,枕校三极管,都没问题,二次电源开关管,都没发现问题,
我不知道怎么查了,
在线请大家帮帮忙?
作者: 阿帕奇    时间: 2008-6-11 14:39
这种情况看来还是二次电源的事,没有升压啊@枕校管中间脚电压应该在25V左右,你有没有测@
作者: 恺乐    时间: 2008-6-11 14:48
800x600时 tip122的c脚电压是12v 1024x768时 电压是18v
正常吗?
