标题: 什么叫VDDQ [打印本页]
作者: 成凯    时间: 2008-6-11 13:18
标题: 什么叫VDDQ
经常听高手说VDDQ,我想问一下它到底是个什么东西,是个具本的元器件吗,
V 是电压,D是元器件,那Q是个什么啊
我现在的理解就是AGP的电压,
见笑了,还有就是我的搜索为什么不能进行“全文搜索”
作者: 乌贼王    时间: 2008-6-11 14:46
全文搜索可以啊!
   http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... muid=40587#pid28554
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-11 23:53
在板上此电压用来定义AGP的核心供电,在AGP的A64或B64都可以测量得到!一般2X和4X的为3.3V,8X的为1.5V。有些兼容4X和8X显卡的AGP空测为3.3V,上显卡后为1.5V。
VDDQ同时也为NB提供电压,当此电压点对地短路时,NB坏的几率非常大!
作者: 偶遇    时间: 2008-6-12 00:07
更正下LS的。一般来说1X和2X的为3.3V,4X为1.5V,8X为0.8V。不过大部分的板子(845以上的)VDDQ电压都默认为1.5V,也就是说看主板只不支持8X的AGP显卡,老点的 板子VDDQ电压默认为3.3V。如果主板支持的话,上8X的AGP显卡时VDDQ的电压会自动调整到0.8V,这个时候就可确认显卡是工作在8X的状态下了
作者: 成凯    时间: 2008-6-14 11:34
回答得真好,“AGP的A64或B64都可以测量得到”,除了这两点,还有别的地方测得到吗
还有AGP明明只有62个脚,为什么说"AGP的A64或B64都可以测量得到"哪位高手解释一下啊
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-6-17 22:01 编辑 ]
作者: 成凯    时间: 2008-6-26 20:59
有人回答我这个问题不
作者: 张先生    时间: 2008-6-26 21:09
Q 可以理解为 quality,代表质量好的意思。VDDQ就是高质量的VDD。因为它要经过滤波的,电源质量要比一般的VDD好。
作者: 爱问    时间: 2008-6-26 21:11
标题: 回复 #6 成凯 的帖子
AGP上的定位卡同样计算在“脚位”内。当两个脚位。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-7-1 09:33 编辑 ]
作者: 成凯    时间: 2008-6-28 10:15
定位卡是算一个脚位呢,还是两个脚位啊,AGP总共只有62个脚,如果定位卡算两个脚位的话,第64脚不就是最后一脚吗
作者: 主板维修学习中    时间: 2008-6-29 10:22
标题: 回复 #7 张先生 的帖子
看了张老的回复又学到了东西
