查看: 2326|回复: 0
东芝m55 s325主板问题
发表于 2008-6-11 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现象:开机无任何反应,有时交流电刚刚插上电源指示灯亮一下就灭,现已排除了电源适配器的问题,主板上有两个芯片一是4407一是tst1284b,不知是什么用处,我没找到常用的max1631系列的电源芯片,请大家帮忙看看呢
