查看: 2530|回复: 5
[维修经验]
845pe换电容后
发表于 2008-6-11 12:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
近日收到一主板845pe点不亮了,一看电容鼓包,换。。。
通电,还是点不亮。
插了下附近mos管,好像没问题。
开始怀疑南桥或北桥的问题。
怎么办,自己做不了BGA!难道要把板子退回去。。。。。
没办法了。拿出自己的“二两锤”,狠狠的朝北桥和南桥按了下去。
1分钟过去了。通电,哈,亮了。
(按过后,现在主板可以用了。没想到按一下就能把虚焊点连在一起。)
[ 本帖最后由 青岛老伙计 于 2008-6-11 15:23 编辑 ]
发表于 2008-6-11 13:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己的“二两锤”,是什么东西啊???????、
发表于 2008-6-11 13:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"狠狠的朝北桥和南桥按了下去。
1分钟过去了。通电,哈,亮了"
    这是虚焊了的原因.  一般用点力压一下看能不能解决,如果不能解决那就得加焊.
发表于 2008-6-11 13:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这板南桥虚焊 通病
发表于 2008-6-11 13:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这说明这块主板的桥芯片有虚焊的情况啊
你可以逐一按,这样测试下看看到底是哪个芯片虚焊了,还有不要忽略了CPU座
但一般电容爆了,你换了电容还是不能正常开机,有没有注意到换上去的电容的型号是否跟换下来的一致?
发表于 2008-6-11 15:21:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回楼上的,肯定是南北桥虚寒
......但一般电容爆了,你换了电容还是不能正常开机,有没有注意到换上去的电容的型号是否跟换下来的一致?
我换得型号是一样的。
按了 南北桥后,现在已经可以正常使用了。
这板南桥虚焊 通病
谢谢了,应该是南桥虚焊。
