查看: 1533|回复: 3
QDIP4I848P PRO,BIOS芯片刷不了啊
发表于 2008-6-11 12:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有一块~!是不是BIOS芯片有问题啊
发表于 2008-6-11 12:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个芯片在刷试试
发表于 2008-7-5 00:43:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有同型号的BIOS,这有点郁闷了
发表于 2008-7-5 01:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 忠海 的帖子
1.你的BIOS是在涮的过程出错是不是
2.还是说测了用不了?
如果找不同型号的BIOS芯片,那就得碰碰运气,找一个电压和容量的试试看
如果是涮了用不了(主板其它工作条件满足)的话(如果有BIOS插座的话,把BIOS座拆下来,把测好的BIOS直接焊在板上,或者就可以呢)
