ACER AF706
方道聪
2008-6-11 11:50
ACER AF706
机器拿来的时候不开机,指示灯不亮,拆开后发现电源开关接在次级这边,大概是CPU控制的,电源上接了个什么智能开关,把3842和开关管集成在上面,用3根线连在主板上.我把他拆了,在板子上加了一个3842和7N60,结果一上电指示灯闪的厉害,不晓得哪里故障,另外3842的7脚电压在12V跟15V之间跳,
车哥
2008-6-11 13:03
灯闪,有短路的
方道聪
2008-6-11 15:24
是哪里短路啊,初级还是次级
叶小飞
2008-6-11 17:36
变压器的次级有短路的地方 请检查
