标题: 845MSI触发问题 IO83627 [打印本页]
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 10:27
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 10:35
补充一下!短接 IO71 脚和72脚也可以!问题在那里啊!求救!高手!
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 10:39
怎么就没人进来啊 我很急啊 又没有设备换IO 头痛啊
作者: wenxing    时间: 2008-6-11 10:57
换个IO试试
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 10:58
我就是没有设备换啊 但是现在我要肯定是IO坏了没有  短接IO72 73脚就可以点亮了 显示出来了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-11 11:02
LZ
你的短接纯粹是胡乱短接!!!!,只会越修越烂
有个专题帖去看看吧,专门讲83627上电的http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-3792-1-1.html
不过如果你连换IO的设备都没有,哪还修什么板???
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-11 11:03 编辑 ]
作者: 新动力    时间: 2008-6-11 11:11
你人为的把72脚短接拉成低电平,主板要是不触发的话那就是怪事了.
作者: 学修板卡    时间: 2008-6-11 11:23
标题: 你连把850也没有吗
你连把850也没有吗,那你还修什么啊,基本的工具都没有
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 11:28
谢谢各位了!我短接那两个脚就跑数了奇怪的是开关正极跑到73脚  本来73脚是SM的啊 !
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-11 11:40
修板最重要是思路
既然你知道这些脚的定义,就应该明白你那样短接是没有依据的
作者: 王绍亮    时间: 2008-6-11 14:44
标题: 的
你看一下 AGP到PCI  702  坏了没有
作者: 啊剑    时间: 2008-6-11 17:12
标题: 回复 #10 孤帆远影 的帖子
谢谢了!大哥 以后不会这样盲目了!
