标题: 内存不过,是否还有其它测试点 [打印本页]
作者: 李作毅    时间: 2008-6-11 09:21
标题: 内存不过,是否还有其它测试点
主板疑难杂症
品牌:技嘉8I865GME-775
故障现象:内存不过,E1代码有跳动,始终检不过
检修:内存的供电 时钟都正常
     北桥上电容有25欧姆阻止,是否有轻微短路
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-11 14:36
清槽子、刷BIOS,换IO、加焊北桥………………
作者: 延智电脑    时间: 2009-5-11 11:27
故障 够全了
