ASUS的主板跑A8
千叶一舟
2008-6-11 00:08
ASUS的主板跑A8
ASUS的主板跑A8:
测得7脚跟180的电压为2.77V,184脚的电压为3.59V。请问电压正常吗?
孤帆远影
2008-6-11 00:11
7脚VCC_DDR应该是2.6左右,2.77略有点偏高,但是有些扳在2.7V左右也能正常工作的.可以先换一下内存供电管极其控制IC,如果换了还是2.77V.
可将维修思路转到其他方向
具体可搜索一下不过内存的专题帖
十万个V什么
2008-6-11 01:04
http://www.chinafix.com.cn/bbs/s ... mp;searchsubmit=yes
A8相关帖子
可乐加冰
2008-6-11 01:51
A8一般都是跑不过内存
在各个工作电压都正常的情况下一般考虑一下是不是桥或者CPU座子虚焊
西门三多
2008-6-13 15:45
换下电池看看!华硕的板子爱没电
