查看: 62141|回复: 121
安泰信852D热风枪
发表于 2008-6-10 23:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-6-18 19:37:37 | 只看该作者 �
安泰信852D热风枪评测--本站原创
安泰信852D热风枪,是一款性价比较高的热风枪,具有数字温度显示,方便使用者察看的使用温度,避免设定过低的温度影响工作效率,同时也能避免设定过高的温度使片处理的IC损坏。
性能指标:
       电源电压:110/220V  AC
       功率消耗:280W
       空气泵:膜片式专用泵
       容量:23L/min(最高)
       数显温度 100℃~480℃
       外形尺寸:187(W)×135(H)×245(D)mm
       重量:4.5Kg
特点:
        温度数显。随机带两个风咀,更换便捷。
       使用传感器闭合回路PID控温,开机功率大,升温迅速,定温方便,风口温度精确稳定、不受出风量影响。温度稳定,能更好保护IC和PCB板
        风口温度达到设定值时,加热指示灯熄灭,发热体不再加热。风口温度低于设定温度时加热指示灯亮,维持温度恒定,延长发热体使用寿命。
       关机后自动送风冷却系统,且气流大小可调节,更好的保护发热体、手柄、风头、 大幅度延长机器使用寿命。
        防静电设计,防止因静电剂漏电而损坏PCB板
        能大幅度调节空气量及温度,可焊接QFP及SOP、PLCC、BGA等敏感型IC。
       采用进口发热丝,喷嘴与国际接轨。
        温度均匀性好,适合无铅拆焊工艺。
        过零控制,零干扰型
       其操作介面可分为上下两部分,上部分为电源开关及温度显示屏。下部分为风速(左)和温度(右)两个调整旋钮。使用者可以根据不同的工作需要调节风速及温度,达到正确操作的目的。
       852D的使用方法有三个,随机附带两个风咀,一细一粗。
      1、细的风咀的特点是加热面积小,风速快,风量小,一般用于吹焊IO,网卡,声卡等多面封装的原件,以及小的MOS管,电阻电容等。
      2、粗的风咀的特点是加热面积大,风速慢,风量大,一般用于吹焊贴片封装的元件,比如新款AMD主板上常用的电源IC---ISL6566,这种IC由于没有延伸出来的焊接引脚,无法先对IC进行固定,并且芯片的下方有接地焊接层,所以在焊接的时候,需要先手工将芯片对正位置,用粗的风嘴来进行均匀加热,如果使用细的风咀进行加热,则会因为风速过快,导致芯片在未焊接上时就被气流吹走。另外,粗的风咀还可以用来吹焊大体积的MOS管。
      3、不使用风嘴,直接使用加热手柄,特点是风速慢,风量大,温度稳定,这种方法一般用来处理BGA封装的元件,如显存,网卡等,如果配合下方加热,则可以用来更换VT8237R,82801DB等面积比较小的南桥。
       与传统的850型热风枪相比,852D具有直观的温度显示,较高的性价比等优点,并且内置的发热丝和气泵也都是进口的,品质是完全可以放心的。但由于定位于低端市场,所以外壳没有采用850系列的金属外壳,而是采用了ABS工程塑料的外壳质地,所以看上去质感可能差一些,但其300元的售价相对于500-700元的850系列来说性能并没有任何差异,所以是从事主板维修行业的会员们的最佳选择,我本人就在使用852D热风枪,每天维修主板的数量大约在20片左右,应该来说使用频率是比较高的,从购买日起到现在,已经一年有余,仍然是正常工作。所以向大家强列推荐!!!
淘宝店购买链接:
http://auction1.taobao.com/aucti ... 9df5ecbabc3ae.jhtml
发表于 2008-7-7 20:49:53 | 只看该作者 �
这个有没有QUICK的好用的啊?
发表于 2008-7-8 14:51:31 | 只看该作者 �
我也看中这台,还带数显,有用过的说下质量和效果如何?
发表于 2008-7-8 17:29:59 | 只看该作者 �
飞翔斑竹 不是把自己的使用心得写在上面了。
发表于 2008-7-14 15:58:54 | 只看该作者 �
852D和850B哪个好用?在这个问题上总是徘徊。
发表于 2008-7-18 11:52:47 | 只看该作者 �
这中风枪吹io应没有问题吗?我想买这台
发表于 2008-7-20 23:12:33 | 只看该作者 �
请问IO是指什么原件?
有没有风量大点的?
发表于 2008-10-6 10:17:55 | 只看该作者 �
我已付款,等待发货
发表于 2008-10-15 22:05:22 | 只看该作者 �
想拆焊AGP插槽和PCI插槽,用这个如何?不想用锡炉,门市太小,放不下。AT8205拆把人都急死了,锡都还没有融化。以前有风筒,风筒坏了。想知道852D可以胜任这个吗?
发表于 2008-10-16 11:29:34 | 只看该作者 �
你若使用AT8205拆不下,那么这个也不行。
发表于 2008-10-18 21:41:53 | 只看该作者 �
这个和850b哪一个更好一些?
发表于 2008-10-18 22:19:31 | 只看该作者 �
回复 #13 会飞的蚂蚁 的帖子
上面我们也有说明了,850B是不带数显的一款安泰信热风焊台,852D是带数显的热风焊台,一般现在维修中都选择带数显的方便实用。再说价格也差不了多少钱的。
发表于 2008-10-19 22:52:57 | 只看该作者 �
我就是买的850B,在后悔中。。。没买得852D,,,
发表于 2008-10-20 09:36:41 | 只看该作者 �
温度均匀性好,适合无铅拆焊工艺
真的能够焊无铅,那我也决定要这个,
LZ能不能顺便推荐个能焊无铅工艺的焊台?
发表于 2008-10-20 22:00:24 | 只看该作者 �
我用这个拆电容和IO都拆不下,只能拆焊贴片元件.
发表于 2008-10-21 00:06:19 | 只看该作者 �
回复 #17 修板工 的帖子
你好,你的回答有些不合理。首先都理解错误。用这个852D拆电容和IO都拆不下?难道IO不是贴片元件吗?那你的贴片元件是怎么拆的呢?852D本来就不能拆电容的。电容只能拿恒温烙铁去拆下来的。
发表于 2008-10-22 12:10:37 | 只看该作者 �
  一般大的有过孔的电容用936焊台(刀头)换方便。用风枪也是可以的(掌握熟练后),如果你用825D都取不下来用其他的风枪你也取不下来。
  这个是你的使用问题,只有多练习。
发表于 2008-11-29 21:54:51 | 只看该作者 �
我很想知道安泰信858D  修板方便还是852D方便?  手工BGA上哪个更上手一点?
发表于 2008-11-29 22:24:04 | 只看该作者 �
   你好,858D比较便宜,但不是安泰信的牌子,但是安泰信厂家产的。叫什么东的牌子,我们听好象是这么回事。但是我们没有接触过这个牌子。你所说的哪个方便,这个主要还是自己选择和喜欢才行,别人说不如自己用用效果对比下就知道了。
