ZXCVWtest
标题: 神舟1772ED 显示器在DOS ,硬件自检时候什么也看到,进放WINDOWS XP后可以正常显示 [打印本页]
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-10 19:39
神舟显示器在DOS ,硬件自检时候什么也看到,进放WINDOWS XP后可以正常显示
显示器在DOS ,硬件自检时候什么也看到,进放WINDOWS XP后可以正常显示.
(亮度很低,调高压包没有明显改善.   在没有信号输入时.显示无信号对话框,隐约可以看到,是乱码样子,一条一条的,    我测过电源电压, 75 50 12 6.3 都有,
  请前辈们指点一二,发一份图纸   谢谢神舟  品名:MS70W      型号:1772ED
love521bk@163.com
[ 本帖最后由 雪夜流星 于 2008-6-24 10:53 编辑 ]
作者: 杰伦哥    时间: 2008-6-10 19:43
s校正电路查过了吗,兄弟.
几个校正管和校正电容测一下.
不知数据会不会这样子.你可以试一下.
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-11 11:25
好的,我试一试, 谢谢
作者: 车哥    时间: 2008-6-11 13:09
考数据
换OSD IC
作者: 李德阳    时间: 2008-6-11 13:37
我觉得是频率切换电路有问题
    或者是行振荡及块子可能行最大
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-11 20:05
视频的IC我换过了,
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-11 20:06
s电路电容测过了,也代换了,
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-11 20:13
主芯片 STV6888我是一点资料也没有啊,到上网也看了,没有找到路图,也不知道那型号图纸和这个一样,参考也可.神舟显示器那里看不到资料,晕晕,要刷ROM也没有数据,
作者: 雪夜流星    时间: 2008-6-24 10:44
   修了好久,修好了,把我维修进程写下来,希望对大家有用,有错的地方,请大家多多指教!!!!
       按朋友们说的,查过s校正电路。和视放IC。电源电压也测过,都没有出什么结果,在一次加电试机过程中看屏幕,显示无信号输入对话框顺着时间长了,有一些变化,乱码条小了,分析可能和供电路不稳定,我仔细查找电源供,发现6.3V滤波电容在底下漏液。6.3V 给灯丝和一组偏转线圈供电。更换后显示正常。
