标题: 【已解决】跑到内存就掉电的维修! [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-4 10:10
精英478针l4ibmgl主板
开始故障是不开机~风扇转一下就停~
强制触发发现没有核心供电~艰难的把核心供电修好了~(维修流程回头发出来~ )
发现跑到内存就掉电~
掉电后还会自己重新启动~如此循环~我已经刷了最新的BIOS,不起作用~CPU座子也没有空焊~内存供电也正常!
好像很多板子都有到内存就掉电的情况,到底是什么原因?以前维修过,但是忘记了~
希望有相关经验的朋友给点思路~
断箭误导我~
我昨天回去看我以前的笔记~发现如果档内存重启应该是内存时钟的问题~
今天早上来一看~果然是6条时钟只有4条~问题还没找到 在处理其他问题 回头看看~、
昨天最后仔细看了一下~ 北桥部分击穿~
发现显卡处的MOS管超烫,S级接地了~但是电压输出还是1.5V
下掉了MOS管及北桥的N个贴片电容还是短路,最后判断为北桥部分击穿!NND!已经确定就是之前的维修人员把北桥击穿的了!
以前是我们公司的维修人员,现在在我们楼下自己做!可是技术真的不怎么样!
那块板子是客户在他那里维修过,但是没修好,客户又找到行内的一个搞维修的也搞不了,行内的那个哥们就拿给我了!我把核心供电修好了结果发现北桥挂了!-_-!!!!
浪费我时间啊!:L
这里给大家提供经验:
档内存自动重启的维修:
1)内存供电 上拉是否正常
2)内存时钟是否正常(我维修的就是北桥不良造成内存部分无时钟!)
3)到北桥AD线是否正常(判断北桥击穿或空焊)
4)I/O不良或南桥击穿(断箭说的 我没遇到过!)
5)BIOS资料错误
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-19 11:49 编辑 ]
作者: 断箭    时间: 2007-5-4 10:56
哈哈,恭喜你,南桥挂.
作者: 桂林小王    时间: 2007-5-4 11:14
南桥空焊.南桥没有坏
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-4 12:30
应该不是南桥空焊
我试过按压南桥了~、
NND 我的打值卡还没回来~ 回来的话我就打PCI阻值了~
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-5 17:52
顶起来~
另一块技嘉的板子本来不跑CPU 后来拆了网卡芯片可以跑CPU了~
内存的供电 上拉 系统管理总线都正常~ 也是跑到内存就断电~
作者: weiqigo    时间: 2007-5-5 19:57
原帖由 断箭 于 2007-5-4 10:56 发表
哈哈,恭喜你,南桥挂.
为什么南桥挂,跑到内存要掉电呢?
作者: liulx    时间: 2007-5-7 10:39
我记得有一款精英845的板子不上内存或内存坏会引起主板反复启动
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-7 11:54
断箭误导我~
作者: 小李    时间: 2007-5-7 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-8 10:36
顶起来 发经验!
作者: 江南一雪    时间: 2007-5-8 21:06
可怜!这个东西挂了好像不好修
作者: mbfix    时间: 2007-5-8 21:52
显卡处的MOS管超烫
这种故障我遇过好几片的,都可以开机使用,但是有的北桥过热,有的没事,都找不到原因,郁闷。。。。。
作者: weiqigo    时间: 2007-5-9 22:15
是不是哟,显卡供电S极接地了还有1。5V?
作者: 翔龙数码    时间: 2007-5-9 23:24
12楼的朋友把北桥旁的三极管换掉试试看
作者: 小伟    时间: 2007-5-11 23:00
我记得 我修技嘉845GL主板走到内存 来回断电  是刷BIOS  好的 呵呵
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-18 09:50
前两天刚修一块也是跑内存断电.后来判断为内存上的两根总线电压低.断掉
IO和CLK的支路电压也没能升起来.判断南桥挂了.
作者: 孤独蓝剑    时间: 2007-5-19 14:43
哎,努力也没有白费啊,总算得到了这么多结论,呵呵
作者: 刘彬    时间: 2007-5-22 20:16
好贴,收下了!!!!!!!!!!!
作者: winer336    时间: 2007-5-22 21:23
我昨天碰到一块.也是档内存,一查北桥短路,干了后ok
作者: 路人甲    时间: 2007-5-25 22:43
忙了大半天,还需25分钟
作者: 壹看贰摸叁打阻    时间: 2007-5-26 00:45
哈哈!这个问题真有点难度哦我对你所说的板子不怎么的熟,你哪个板有没有哪个叫W83100的,还是什么来着,我忘记了,不好意思!是一个八个脚的IC,换下它吧!
作者: pinty    时间: 2007-5-26 01:02
看见别人修过的,我一般都不修
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2007-5-26 17:40
顶 :victory: :victory:
作者: 维修使者    时间: 2007-5-30 20:07
可以啊!
个个都是经典啊!
作者: 菩提树心如水    时间: 2008-1-3 22:26
请教```一般情况下,只有CPU供电的MOS管下管S级是接地的吧  其他地方的供电管 有时靠在一起的有好几个``正常情况下S都不接地吧
作者: 波王    时间: 2008-1-7 10:59
这种问题我也遇到过一次`` 内存电压`各方面都正常``
就是跑内存重起``  I/O换了还不行      因为没编程器  所以没刷``   板子还放在那里
作者: 胡汉波    时间: 2008-1-18 10:09
学习 学习下....经验增长中
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-1-18 21:46
精英的板好象好难修.精英的板,对内存的要求也比较高!
作者: 芯宇科技    时间: 2008-1-20 11:42
内存数据线短路也会出像这个问题..
我以前试过把一个排阻短路..
呵呵..
就出现这个问题了.
作者: 熊安德    时间: 2008-2-2 16:24
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-8 12:45
十三的经验。支持了。学习一下
作者: 爱玩的人    时间: 2008-5-3 22:35
标题: 回复 #1 夜雨十三天 的帖子
哈哈,终于遇到组织了,今天也遇到块一样的板子,拿来就是加内存掉电,不加内存不掉。郁闷没修好。就给客户换了一块板子 :lol :lol
